věž Panasomic SA-AK5
chvalina2
#1 Příspěvek od chvalina2 »
mám problém s touto věží při chvilce provozu se sama vypíná hlavně při přehrávání CD
neměl někdo podobný problém
prosím o radu včem by to mohlo být
xxxe
Re: věž Panasomic SA-AK5
#2 Příspěvek od xxxe »
chvalina2 píše:mám problém s touto věží při chvilce provozu se sama vypíná hlavně při přehrávání CD
A naskočí nějaká chyba na display?Třeba číslo ? F11?
chvalina2
#3 Příspěvek od chvalina2 »
máš pravdu píše to chybu ale F61 nevíš náhodou co je to za chybu nebo nemáš přehled chyb? díky
xxxe
re
#4 Příspěvek od xxxe »
chvalina2 píše:máš pravdu píše to chybu ale F61 nevíš náhodou co je to za chybu nebo nemáš přehled chyb? díky
To právě hledám taky.Mám doma jednu takovou co chvilku hraje a po čase se vypne s chybou.Pak ji musím vytáhnout z napájení a znova zapnout.Měl jsem ji v jednom servisu a tam mě pak řek servisák že to dělá procesor který nesežene že je to jen pro autoryzovaný servis.
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
F61 Power amplifier output unusual
F61 When the power switch is switched on, it
automatically switches back off, making it
impossible to switch power on.
Faulty amplifier output IC or fan motor.
(Check and replace)
Internet - metla lidstva
xxxe
re
#6 Příspěvek od xxxe »
No nevím.Tahle tohle psala jen při pušteným CD.Po nějakém čase to dělalo častěji až přestalo CD fungovat ůplně a jde jen AUX a Tuner.Občas i při tuneru napíše chybu a vypne se.
#7 Příspěvek od rnbw »
Skontroloval by som elyty, hlavne v zdroji.
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Jestli je to ten křáp s ventilátorem a tím 3 tranzistorovým obvodem u něj, zkontroluj motorek. Jestli je vyběhaný, dělá to přesně toto.
chvalina2
#9 Příspěvek od chvalina2 »
Sendyx píše:Jestli je to ten křáp s ventilátorem a tím 3 tranzistorovým obvodem u něj, zkontroluj motorek. Jestli je vyběhaný, dělá to přesně toto.
je to bez ventilátoru
rezis
#10 Příspěvek od rezis »
chvalina2 píše:
Tak je treba hledat. Ta diagnostika ti pozici vadne soucatky nerekne. Aspon vís kde hledat.
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Vybuď to signálem z ext. zdroje do zátěže, zvlášť levý a zvlášť pravý signál. Testni chování obou půlek konce. Může být nabořený a je to druhá častá vada. Pozor, dělává to od určité úrovně a je to třeba relativně malá ss složka na výstupu, možná při kontinuálním signálu se ani neprojeví.
jarda_k
#12 Příspěvek od jarda_k »
Ahoj, přesně tohle nám dělá věž co posloucháme v práci. Pomáhá přesně kalibrovaná rána z levého boku a ta potvora naskočí. :D (jinak F61) Přestože jsme tam všichni elektrikáři, ještě to nikdo nerozebral. Závada se ale začíná vyskytovat pořád častěji, tak na to budu muset brzo kouknout. Vidím to alespoň v našem případě na studeňák.
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
V tom případě bych doporučil URYCHLENĚ rozebrat a propájet stu´dáky, zvlášť ve zdroji a koncáku. Poměrně často banální stuďák končí zničeným koncem nebo složitější vadou, zvlášť při upadnutí některé GND propojky. Kvůli lenosti zrušit třeba konec nebo procák je dost velká pitomost.
LOYZA
SA-AK5
#14 Příspěvek od LOYZA »
NA TETO ADRESE JE ŘEKL BYCH PODOBNÁ A DOCELA PERFEKTNĚ ser. dok. vč. demontáží a montáží.
http://fileshare.eshop.bg/browse.php?id=4
chvalina2
#15 Příspěvek od chvalina2 »
třak po dlouhém bádání jsem na to přišel ...nakonec to dělalo relátko opálené kontakty díky za cenné rady :lol:
