Relé 12V, ako aby zoplo a po cca 3sec rozoplo
breta1
#16 Příspěvek od breta1 »
Základní chyba je, že jsi neuvedl parametry relé, hlavně odpor cívky.
pida_m
#17 Příspěvek od pida_m »
použí větší kapacitu toho elitu.
píďa
mtajovsky
#18 Příspěvek od mtajovsky »
Tohle zapojení je jednoduché, ale skrývá zradu. Za jak dlouho potřebujete, aby se děj mohl opakovat? Přídržný proud relé může být až několikrát menší než zapínací. Vybíjecí odpor proto musí být několikrát větší než je odpor cívky jinak by relé zůstalo trvale přitažené. Kondenzátor se pak taky několikrát déle bude vybíjet než nabíjet. Takže například po 3 s sepnutí relé se bude muset 8 s počkat než se cyklus může opakovat s plným časem.
lac
#19 Příspěvek od lac »
skúsil som ten obvod s mosfetom keď pripojím napájanie po dlchšej pauze
tak rele zopne okamžite rozopne znova zopne a ostane zopnutom stave,
ale keď odopnem 12V a pripojím späť v relativnom krátkom čase tak obvod
pracuje správne t.z. zopne relé podrží asi 3-4 sek. a odopne
breta1
#20 Příspěvek od breta1 »
Tak to máš špatně zapojené nebo vadné součástky (pokud je tam elyt, máš ho možná obráceně, dej tam raději keramiku).
Je zřejmé, že relé nemůže být trvale sepnuté.
lac
#21 Příspěvek od lac »
už to šlape moja chyba mal som na kond. studený spoj
ďakujem za Vaše príspevky.
