Dva LM3886 na spolocny chladic, ako upevnit?
thomasdj
#1 Příspěvek od thomasdj »
Ahojte vsetci kutili mal by som taku prosbu ci by mi niekto z vas nenakreslil alebo nehodil link na tuto problematiku: Mam koncove zos a potrebujem umiestnit dva LM 3886 na spolocny chladic odizolovane ale neviem ako sa to robi? Pocul som ze sa dava nejaka folia medzi IO a chladic,no ale nemam predstavu ako sa potom odizoluju skrutky s ktorymi su namontovane IO?
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Slídová, nebo kaptonová podložka. Pod hlavu šroubku se dělají takový speciální kloboučky. Najdeš to v každým obchodě se součástkama.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
thomasdj
#4 Příspěvek od thomasdj »
To je presne ono dakujem
Chabra
#5 Příspěvek od Chabra »
Já mám dvě 3886 na jednom chladiči bez izolace.Je to problém? Zesík hraje, ale někde sem taky pochytil že je to lepší odizolovat. Má to nějaký důvod?
FRANSIMOR
#6 Příspěvek od FRANSIMOR »
Má.někdy je nežádouci aby chladící plochy byly mezi sebou vodivě propojeny.... :wink:
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
To závisí od typu púzdra. Jeden má -V na chladiči, druhý je izolovaný.
FRANSIMOR
#8 Příspěvek od FRANSIMOR »
procesor píše:To závisí od typu púzdra. Jeden má -V na chladiči, druhý je izolovaný.
Tak nějak sem to myslel-jen přesně nenapsal.
Chabra
#9 Příspěvek od Chabra »
To jo ale V- mají i tak společný
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
Já to izolované nemám. Chladící křídlo švába je na potenciálu -V a ten mají oba zesilovače společný.
procesor
#11 Příspěvek od procesor »
Pri symetrickom napájaní to nie je problém (okrem potreby odizolovať celý chladič od uzemnených častí). Horšie je to pri nesymetrickom napájaní keď sa -Vs stotožní s GND a môžu vnikať nežiadúce spätné väzby cez GND.
Cust
#12 Příspěvek od Cust »
Spíš jde o minimalizaci přeslechů - použiješ dvě trafa, pak je -V odděleno...
#13 Příspěvek od BOBOBO »
No při všeobecném pomlouvání integráčů nasazovat dvě trafa ... A nejlepší je všechno bez meziplochy , pro chlazení zvláště . No jestli máš chladič půlmetrový a mezi tím trafo .. No tak ho fikni a raději izoluj chladič .
Cust
#14 Příspěvek od Cust »
BOBOBO píše:No při všeobecném pomlouvání integráčů nasazovat dvě trafa ... A nejlepší je všechno bez meziplochy , pro chlazení zvláště . No jestli máš chladič půlmetrový a mezi tím trafo .. No tak ho fikni a raději izoluj chladič .
Integráče se pomlouvají, ale možná má dvě trafa. Pokud chladič fikneš, a oba kousky budou hned u sebe, může dojít k vodivému spojení chladičů dalším předmětem (kovový stolek, další kovová krabice, ...). Třeba :-)
Pokud je krabice celokovová, tak izolace chladičů bude nemožná...
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Vícekrát jsem volbu izolovaných chladičů zvažoval i dělal . Texgumoidu i pertinaxu je stále dostatek a prostě přestup tepla kov-kov se ničím nahradit nedá a zrovna ta 86-ka má sakra malou plochu pro odvod odpadu .
