Termoelektrický generátor
kybler
#31 Příspěvek od kybler »
Skoro málo. :?
Když všechno selže, přečti návod.
#32 Příspěvek od Artaban001 »
Než TEG, zkusil bych spíš nějakej ten parní strojek, nebo mini parní turbínku.
(samozřejmě při zachování bezpečnostních požadavku kvůli možnosti výbuchu páry) Parním strojkem bych poháněl vhodný generátorek (výkonný krokový motor z tiskárny je taky slušný zdroj elektřiny).
Nebo kdo ví o čem je řeč - Stirlingův motor. dvě z konfigurací je doma proveditelná (přehaněč - píst) a (dva spolu spojený válce a písty).
TEG ještě dlouho bude výsadou jen pojistek plamene a tuším, že nějaká firma dodává "vířidlo vzduchu" pro krbové vložky honěné teplotním spádem, které mají profukovat opláštění..
Atlan
#33 Příspěvek od Atlan »
neviem ale Stirlingův motor by mal mat vecsiu efektivitu ako fotopanel... otazka je ci to bude platit aj ked sa bude este mechan energia prmeienat na elektricku...
pepik9
#34 Příspěvek od pepik9 »
#35 Příspěvek od ok1hga »
pepik9 píše:http://books.tr200.ru/v.php?id=14341
POZOR na této stránce je vir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
je tam "JS/Redir.E"
#36 Příspěvek od p32 »
Není, je tam jen prsatá baba a té se fakt bát nemusíš. :wink:
Prověř si PC nebo NB, kde to máš doopravdy. A vůbec, čím jsi to zjistil ?
#37 Příspěvek od ok1hga »
p32 píše:A vůbec, čím jsi to zjistil ?
zjistil to ETRUST po otevření downloadu ze stránky . . .
(18.95 KiB) Staženo 208 x
#38 Příspěvek od ok1hga »
lelek
#39 Příspěvek od lelek »
mám podobný problém, řešil jsem to ale nevyřešil, tedy ne uspokojivě.
chata v lese - solární panel nehrozí. Nápad se solární kárkou je supr. Bohužel les je hustý v okruhu cca 1km, takže to nehrozí .....
Větrná elektrárna to samé.............
Vodní kolo s generátorem na potůčku dá při průtoku 2-3 l/sec cca 5W
Parní stroj je poněkud komplikovaný na obsluhu nehledě na bezpečnostní rizika. Uznávám že např p. Šedý ( http://petrsedyabcd.blog.cz/ )by se mnou nesouhlasil, ale nevím o jediné reálné aplikaci jeho stroje......
Atmosférický Stirling smysluplného výkonu je obrovský a výrobně komplikovaný.
Peltiéry jsou málo výkonné a drahé.TEGy také i když jsem je viděl jako nejnadějnější..............
Takže co dělat?
Nakonec musím přiznat porážku....
Totální, takovýho času, peněz a zkoušení
Povedlo se mi sehnat (z druhé ruky samozřejmě) poměrně tichou 300W elektrocentrálu Honda která má výstup i na 12V
Taky jsem začal svítit pouze LEDkama, takže na svícení točím dvě malé gelové 12V baterie. Nabitou si vždy donesu. Vybitou odnesu.
Stačí to i na prodloužený víkend (světlo, rádio, dobití mobilu, čerpadlo sprchy, občasné vrtání)
Lelek Lesní.
lelek
#40 Příspěvek od lelek »
dokonce jsem sehnal i tohle
http://www.geekiegadgets.com/2008/weza- ... on-the-go/
ale je to spíš pro legraci...........
#41 Příspěvek od Crifodo »
Jestli máš na potoku 3l/sec a povedlo by se ti vytvořit aspoň 3/4m spád, tak by se dalo uvažovat s dobrou turbínkou cca 20 W výkon na hřídeli a s tím už se dá přes týden nabít slušná baterie, aby ti ten víkend na chatě pokryla.
http://mve.energetika.cz/sikovneruce/co-to-utahne.htm
lelek
#42 Příspěvek od lelek »
spád je max 25-30cm. Potok teče skoro po rovině. I tenhle splávek dal práci :-( Je to fakt tak jen na napuštění kýblu.....
lelek
#43 Příspěvek od lelek »
tohle by bylo supr.....
http://stirling.xf.cz/proj/Stirl.pdf
téměř ideální, ale vyrob to doma :-((((
L.
Karbus
#44 Příspěvek od Karbus »
lelek píše:spád je max 25-30cm. Potok teče skoro po rovině. I tenhle splávek dal práci :-( Je to fakt tak jen na napuštění kýblu.....
Tak použij potrubí. Běžné odpadní zvládne přetlak 0,5 bar, tj. 5 metrů vodního sloupce.
lelek
#45 Příspěvek od lelek »
Potok teče skoro po rovině - cca 1 km. Nehledě na to že to už ani není náš pozemek.....
Takže tudy cesta opravdu nevede.
Možná ten stirling. Ale tady asi nikdo nebude mít zkušenost s něčím byť jen o chlup větším než tohle:
http://betlemska-stirling.blog.cz/
Zpět na „Teorie“
