Vhodny IO pre riadenie krokoveho motora
Potreboval by som poradit. Chcel by som riadiť krokovy motor unipolarny. 4cievky. predpokladam ze aj keby som pouzil tranzistory BUK9508 tak budem musiet pouzit budic, v zasobe ma IRF3205 (+ rychla dioda ?)tie by mohli vyhoviet ale budicu sa nevyhnem, existuje nejaky dostupny s tym ze v jednom puzdre budu 4 budice pre 4 mosfety spinaju - pol.
Dalej by to chcelo nejaky IO ktory bude sledovat prud vinutiami a na zaklade toho riadit spinanie, + su k dispozicii 2 cidla pre urcenie polohy rotora s magnetmi.
Teoreticky tu polohu by som pustil do uP , otazka je ci je to nutne ked chcem len maximalne otacky, avsak zatazzenie motora sa moze meniť.
Pripadne snimat prud tiez uP a tak ovladat prud cievkami.
Nejake navrhy pripadne aky IO pouzit pripadne uP rad uvítam. Dakujem
nasiel som napriklad toto http://www.rq-elektronik.sk/hobby/unimini_sk.pdf
Co máš za motor? Typ? Údaj 12V/70A je poněkud podivný. K čemu to bude sloužit? Na co potřebuješ jenom maximální otáčky a výkon, a pak chceš dávat nějakou polohu někam.
Jukni nejdřív po něčem hotovém, třeba tady
http://www.cncshop.cz/drivery-pro-km_c
stáhni si manuál k nějakému tomu driveru, prostuduj.
To tvoje zadání je moc zjednodušené. Budeš to mikrokrokovat? Na co chceš snímat polohu (magnety), když je to krokový motor, tudíž polohu vždycky znáš? Kromě stavu ztráta kroku... Jak to budeš řídit, nějaký SW? Nebo jenom nějaké udělátko, které to nějak roztočí?
A pod.
Zkus se víc rozepsat, napiš konkrétní typ motoru, popiš aplikaci, v které to bude fungovat. Pak se dá třeba něco vymyslet.
A ten krokový motor prodej, a vyděláš si na ten motor, co potřebuješ, a ještě ti zbude.
Jinak samozřejmě můžeš použít nějaké běžné zapojení s budičem krokových motorů, na výstupu ho posílit nějakými tranzistory, naprogramovat nějaký procesor, který to bude řídit a přepínat ty jednotlivé fáze atd atd., udělat a zprovoznit zdroj 12V/70A.
A to všechno jenom kvůli tomu, aby jsi roztočil čerpadlo.
Pokud ovšem cesta není cíl....
Ale když jinak nedáš:
http://www.google.cz/search?q=stepper+m ... 6&bih=1079
A máš nad čím přemýšlet. Dodělat k tomu např. nějaký generátor typu 555 je už pak brnkačka.
- Johanisberg
aby to mělo výkon tak jsou motorky napájeny podstatně vyšším napětím než je na štítku
např, 2,4V bývají napájeny 25-35Volty pomocí řízení a těch 12V co tam máš a při tom proudu bys musel honit o hodně vejš
koukni na c-n-c.cz sekce krokové motory
nebo na foru cnc najdi uživatele -- PBr - je z Košic a od fochu - poradí -
telefon na něj mám.......
jinak tam dej ss motorek a máš po problémech
Každá součástka pálí jen co na ní sáhneš....
Inak je to kompletne jednotka s cerpadlom tak ze nejake upravy jaksi nie su mozne, a taky motor by som aj tak lahko nezohnal...takenieco je len v navijakoch a cena je niekde inde.
Nič pustim sa dotoho ked bude troska casu, procesor budice tranzistory OZ na snimanie prudu a bude.
