Trochu nestandartní použití švábu TL494
kybler
#1 Příspěvek od kybler »
Zdravím všechny,
navrhuju sinusovej DC/AC invertor a mám dotaz na linearitu převodu tohohle švábu z řídícího napětí (na vývodu 3) na PWM.
Zkrátka, pokud tímhle švábem udělám ze sinusovky PWM a o kus dál to převedu zase zpět, jestli to bude zase sinusovka s malým zkreslením nebo nějaký paskvil. Přece jen v obyčejných SMPS se na to takový nároky nekladou a v dokumentaci to výrobce neřeší. Zkoušel to někdo? Díky.
Když všechno selže, přečti návod.
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Linearita vstupu 3 se v dokumentaci sice neřeší, ale vstup 4 zdokumentovaný je a vypadá ten převod lineárně.
Atlan
#3 Příspěvek od Atlan »
Ked sa tensvab da pouzit ako zosilnovac vtriede d tak na menic to bude ok
kybler
#4 Příspěvek od kybler »
OK, díky, takže to půjde. :)
konstrukce bude jednostupňová, tj. z 12DVC rovnou na 230VAC.
50Hz se vytvoří oscilátorem, prožene bezeztrátovým usměrňovačem z OZ, kterým se obě půlvlny převedou na stejnou polaritu a současně vyvede bit, kterej bude na kladných půlvlách 1, na záporných 0. Usměrněnej signál z oscilátoru se dál zpracuje tak, aby se s ním dala řídit ta 494, dál se pojede jako v klasickým SMPS přes trafo a na výstupu bude synchronní usměrňovač otáčet polaritu podle toho polaritního bitu, pak filtr.
Zpětná vazba malým tráfkem a komparací velikosti a fáze. Při troše snahy by se mohlo uvažovat i o přifázování k síti s následnou opačnou funkcí AC/DC.
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
Podle tohohle měniče se dá předpokládat, že se to skutečně používá i v hromadné výrobě.
t=48542
(Nemusí mít platnou revizi.)
kybler
#6 Příspěvek od kybler »
Jasný, ten bude ale nejspíš dvoustupňový jako většina takových měničů. Nejdřív to převede na 320VDC a pak se to teprve rozstřídá.
Takže žádná modulace TLka oscilátorem, jen klasická zpětná vazba. :)
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nevychází to v poměru na "množství použitého feritu" prakticky stejně ?
kybler
#8 Příspěvek od kybler »
Neřeš to,
chci testnout, jestli je možný udělat oboustrannej měnič, kterej bude v opačným směru při použití těch samejch polovodičů fungovat jako pulsní nabíječka s PFC (pro kterej nebude potřeba extra aktivní prvek) a to při účinnosti v obou směrech minimálně 90% 8-) To by s dvoustupňovým nešlo. :)
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Myšlenka hezká, ale nějak se mě to nezdá. Zkusil jsi to namalovat ?
kybler
#10 Příspěvek od kybler »
Už před lety, teď jsem se to rozhodl zkusit a dávám postupně do kupy přesný schéma.
Zatím jen slovy výkonovej obvod:
na 12V straně klasickej 4 IRF3205 můstek
na 230V můstek z 8mi IRF840 (vždy 2 proti sobě-spojeny S pro spínání obou polarit,výstup mezi D) fungující v režimu měnič jako usměrňovač, v režimu zdroj jako spínače.
Ještě jedna dvojice tranzistorů mezi výstup můstku fungujícící jako rekuperační dioda. Pak cívka fungující v režimu měnič jako filtr, v režimu zdroj společně rekuperačními tranzistory jako PFC. Vůbec tam nebude žádnej sběrák.
Podle požadovaný polarity se budou spínat úhlopříčně 2 dvojice a v mezerách to krátce vyšlusujou rekuperační tranzistory.
Bude se to muset před připojením v síti přifázovat a pak synchronizovat s patřičnejma ochranama.
Proč to dělám tak složitě? Dělám zálohu pár spotřebičů v baráku, 220Ah baterka by mi pod rozvaděčem překážela a do místa, kde by nepřekážela, mi vede jen jeden silovej kabel + tenkej "datovej" kabel.
EDIT:
Obrázek
Zpět na „Součástky“
