Color Oravan 4333A, nedrží synchronizácia pri reklame
na niektorých programoch niekedy počas reklamy vyjde zvrchu horizontálny pás a obraz sa mierne posunie smerom dole a do boku, niekedy menej, niekedy viac, prípadne sa rozbehá (rozkmitá) ako pri závade vertikálu, že sa nedá pozerať, proste to nejako nedrží. Na niektorých málo kanáloch to robí aj pri pozeraní filmu (podobný priebeh závady býva, kto pozná, pri závadách OMF C416 a nasl. - keď sú slabé elyty okolo A241D a niektorý silný kanál to zahltí).
U majiteľa TV som mal závadu možnosť vidieť len na okamžik, on si sťažuje, že mu to robí podstatne častejšie. Mám takéto prípady dokonca dva.
U mňa sa závada však neprejavuje vôbec. Pokúsil som sa teda zistiť aspoň, čo nechodí správne. Zistil som slabý
- C63 - 500uF - filtračný pred MA7812
- C35 - 5uF - na prim. buď. trafka horiz. KS
- C18 - 1uF - v OMF na Pin3 A241D (6PN05302)
Má niekto skúsenosť? mohol by závadu spôsobovať niektorý z týchto kondenzátorov? alebo je to neprispôsobenie starých Oravanov na pozeranie cez STB cez AV vstup?
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
uvádí se tam, že bylo upraveno zapojení, protože se mezitím vydaly normy o přizpůsobení těchto vstupů.
ZdenekHQ píše:Mě se v poslední době zdá, že nejenom přeřvaný, ale i přejásaný jsou reklamy na Nově (lépe řečeno běžný pořady jsou tmavý a potichu). Ale snad se mě to jen zdá...
Nevím jak nova, tu nesleduji, ale na primě cool je to něco otřesného, přesně jak popisuješ. Cool sleduju jen kvůli Homerovi J. Simpsonovi a jeho rodině
jogo píše:Dík skúsim. Odpor priamo na vstupný konektor v TV?
a keby ešte niekto niečo vedel, uvítam
(len pre istotu! keby to náhodou nebolo tým, nech tam nechodím 5x..)
Pokud se ti nechce demontovat přímo telku, tak na zkoušku ho přece můžeš dát i do šňůrového konektoru (na kterýkoliv konec).
Pokud by to fachčilo, stejně bych ho ale přemístil do tvp (třeba taky na ten DIN-6), z toho důvodu, abys neměl pouze "jednoúčelovou" šňůru
__________________________
Tech.inf.58 som prelistoval, v úvode na konci prvého odseku sa píše o troch zmenách: k AFC, "rozpustení" modulu N do zákl. dosky a k úprave v pripojení VCR a iných zariadení. Porovnal som zbežne zapojenia, vo video ceste som zmenu nenašiel, pribudol R10 560k k pin9 OMF a pribudli rozsiahlejšie zmeny okolo zvuk. modulu, tak snáď sa tie zmeny týkali viac-menej zvukovej časti
Bol tam viac vyžhavený R33, mohol byť príčinou ten vyššie spomínaný slabý C35?
