LG DVD prehrávač DVX492H, ako updatovať?
Preto som ho chcel skúsiť updatovať.
Na internete som našiel toto:
http://www.lg.com/uk/support/product/su ... ct-profile
A klikol som na "Drivers & Software".
Ten súbor, čo som stiahol som skúšal narvať do prehrávača, ale ten ho ignoroval, alebo nepoznal.
Neviete mi poradiť ako to mám spaviť ?
Skúšal som to aj cez USB vstup, aj cez DVD mechaniku, aj zazipovaný, aj rozbalený ale všetko bolo márne.
Po rozbalení toho súboru vznikol neznámy súbor s príponou .ROM
Už neviem ako to mám spraviť.
Dík za každú radu
1)Rename new F/W same as Model name of System information which set displays.
Delete Version "_Vxx" of new F/W.
Ex.) LG_DV_LV90......HB_V1.5A.ROM???LG_DV_LV90.......HB.ROM
2). Insert the burned disc into the Set, after loading disc and when tray is open, take off the disc and
press PLAY KEY, then, It???s upgrading by itself.
When upgrading is finished, the Set turn off and on by itself.
3)Disc upgrade is over.
1; rozbalený súbor s názvom LG_DV_LV930B72E482HM.ROM som premenoval na LG_DV_LV930B72E492HM.ROM (číslo verzie tam nebolo, preto som nemal čo vymazávať)
2; napálil som to na CD-RW Nérom ako "datový disk"
3; vložil som to do prehrávača a pri otvorenom šuplíku som stlačil PLAY
4; prehrávač chvíľu premýšľal a potom napísal "disc error" , takže opäť nič.
(spomínané CD-RWčko mechanika hravo prehrá, skúšal som naň predtým napaliť film aj fotky)
máte ešte nejaký nápad ?
- sasaopravar
Možna že tady najdeš co potřebuješ.
- pocitujlasku
