LCD monitor Codegen Mustiff 1904, po zapnutí zhasne
Poradna určená pro amatéry
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Monitor se rozsvítí se jen na několik sekund po zapnutí, nějaké změně vstupního signálu, stisku tlačítka source apod. Než jej otevřu, tak se ptám zkušenějších, kam se zaměřit. Také bych uvítal odkaz na nějakou dokumentaci. j.
#2 Příspěvek od rnbw »
Invertor. Rozober a uvidis, vacsinou dokumentaciu netreba.
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
Invertor jsem proměřil, jedno trafo má přeruišené vinutí. Teď jen jak sehnat náhradní, jsou to 2 trafa v jednom zalitém bloku. KTS-AME nemají.
(116.74 KiB) Staženo 175 x
jjilek
#4 Příspěvek od jjilek »
Šlo by nahradit vadné dvojité trafo dvěma samostatnými? Otázkiu je, jakými trafy nahradit, ev. na co se zaměřit při hledání náhrady.
#5 Příspěvek od rnbw »
Ak sa neda zohnat originalne, tak by som s tym nevymyslal a radsej tam dal cely invertor druhy. Zapojeni invertorov je mnoho a je mala sanca, ze to s inym trafom bude spravne fungovat.
Ked je invertor na doske spolu so zdrojom, tak sa to vymiena blbo, ale da sa to. Najprv identifikovat vsetky spoje veduce do invertora - spravidla: napajanie, zem, zapinanie a ovladanie jasu (niekedy este nieco navyse) a tieto skusit pripojit na "novy" invertor. Ak to pojde, tak odstranit vsetky suciastky povodneho invertora (nevyhadzovat! mozu sa hodit pri dalsej oprave) a na uvolnene miesto umiestnit ten "novy".
jjilek
#6 Příspěvek od jjilek »
To asi půjde blbě, invertor je se zdrojem vcelku. Škoda -> SD?
(167.92 KiB) Staženo 199 x
#7 Příspěvek od rnbw »
jjilek
#8 Příspěvek od jjilek »
Díky za rady, ale ta cena 20 - 30€ za invertor, k tomu práce a je to celkem nehezké řešení vzhledem k ceně použitého 19" LCD. Mám tady jeden dobrý invertor, ale je z 15" LCD, to by asi nebyla vhodná náhrada. Třeba mi časem nějaký vhodný LCD přijde pod ruku Takže jej odložím do skříně.
Johanisberg
#9 Příspěvek od Johanisberg »
tak to kup tady, je tam na webu i návod k montáži do podobnýho lcd
http://sema-for.cz/shop/category.php?id_category=47
:D
Každá součástka pálí jen co na ní sáhneš....
jjilek
#10 Příspěvek od jjilek »
Díky, to mne zaujalo. J.
drabek06
#11 Příspěvek od drabek06 »
Těhlech zdrojovejch DPS s invertorem mám několik, takže kdyby byl zájem . . .
jjilek
#12 Příspěvek od jjilek »
A ten konkretně vyobrazený nebo podobný s dvojitým trafem máš?
drabek06
#13 Příspěvek od drabek06 »
Tady doma sem vyhrabal měnič co má dvojitý trafo s označením EEL-22W, ale doma u rodičů, kam jedu na příští vejkend mám plnou krabici zdrojů a měničů z LCD, takže můžu pokoukat . . .
dj_rizek
#14 Příspěvek od dj_rizek »
Kdyz ti prijde funkcni tak OK ale jinak majitel tohohle obchodu nevi o elektronice nic.Nevi co prodava a ESD mu taky nic nerika.
Ceny ale dobry mel jsem tu cest nakupovat.
Vogon
#15 Příspěvek od Vogon »
dj_rizek píše:majitel tohohle obchodu nevi o elektronice nic.Nevi co prodava a ESD mu taky nic nerika.
Fakt? Jakto? Povidej.
