Sony KV29CL10, chassis FE2, problém se zvukem
Poradna určená pro amatéry
kovar
#1 Příspěvek od kovar »
Předem zdravím všechny příznivce Bastlírny v Novém roce 2012 :D
Dnes se mi dostala na stůl tato TV s tímto problémem. Vše na ní funguje správně až na zvuk.Do audio signálu se dostává podivný signál který vypadá jako z datové sběrnice.Proměřil jsem snad všechny filtrační kondy a všechny byly O.K. Schéma mám ale za boha nemohu přijít na to od kud se to tam dostává.Díky za pomoc.
Přesunuto, název vlákna byl upraven. Killroy
fredis
#2 Příspěvek od fredis »
Krmíš to z antény nebo ze scartu?
kovar
#3 Příspěvek od kovar »
Pouštím tam signál z TV generátoru ale je to úplně jedno.Ono to dělá i když je to přepnuté na AV.
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Mimochodem, sice to s touto opravou nesouvisí, ale nedá mi to.
Znáš typickou závadu tohoto chassis?
Vyskytla už se na tomhle kusu někdy?
Jsou na tomhle kusu provedeny úpravy, aby k typické závadě nedošlo???
O typické závadě se lze mnoho dočíst po vyhlednání FE2 tady na Bastlírně.
(Nemusí mít platnou revizi.)
kovar
#5 Příspěvek od kovar »
Tuhle TV jsem měl na stole poprvé a prý do teď makala normálně.Jen ji přes svátky odložili a potom to začalo. Na fóru jsem se dočetl jen o závadě s procesorem a VN trafem.Vzdal jsem to.Bylo na tom ale zajímavé , že ten brum se nezesiloval se zvukem.Prostě tam byl stále a když se zaplo MUTE tak bylo ticho!
johnyblaze
#6 Příspěvek od johnyblaze »
Zdravím mám tú istú tv chassis FE2 problém je že zvuk nejde vôbec napájanie na TDA7496 ok ale na nožičke č10 (mute) je 5,5V tranzistor Q2012 je OK. napadá niekoho kde by mohla byt chyba ?
jopo166
#7 Příspěvek od jopo166 »
niektore tieto telky nemali obe normi zvuku preto sa ku kanalovemu voliču dorabal filter ale ak ten zvuk nejde aj cez scart občas je vadne aj toto TDA9394H.
johnyblaze
#8 Příspěvek od johnyblaze »
Dnes som sa dostal opat k tv a po pridaní hlasitosti ide z reprákov len podivný pisklavý zvuk (zrejme taký istý ako písal kovar) a tiež je jedno či je to pustené cez scart alebo anténu. Mohlo by to byt spôsobené vadným TDA9394H ?
kovar
#9 Příspěvek od kovar »
Už jsem tu TV dal pryč ale nezkoušel jsem vytáhnout zvuk před tím koncovým zesilovačem.Možná ře by to pomohlo a tak identifikovat ten podivný brum.
