Zapojení zásuvky z 380V na 230V
Vše co se týká silnoproudu.
Zuna63
#61 Příspěvek od Zuna63 »
Přeji hezký den.
viděl jsem jedinečný způsob připojení 3-fáz.sporáku.Autorem byl profesor elektrotechnické fakulty a dělal to pro svého syna na chalupě.Vyvedl ze sporáku 3 jednofázové šnůry s vidlicemi a za kuchyňskou linkou udělal 3 zásuvky pro běžné použití,každou s jinou fází.Ve sporáku byly smotané všechny N a PE do jednoho skrutu bylo vyřešeno.Pán chtěl na to revizi ke kolaudaci.
thomas100
#62 Příspěvek od thomas100 »
A jak to dopadlo :-D ?
Zuna63
#63 Příspěvek od Zuna63 »
Musel to nechat předělat od elektrikáře,takže neušetřil.Od spráku se veddla 1 silikonová šňůra 5×1,5 a 5K zásuvka s vidlicí ad.
milan222
#64 Příspěvek od milan222 »
a co treba redukce na cirkularku... na zactku vidlice 32A a na konci je 16A.
cirkule s 4kW motorem bezne nema 32A vidlici.
a k sporaku. treba hodiny, osvetleni trouby kontrolky a podobne jsou napojeny na 230V. a ve skole mame napojene sporaky normal 4kolikovou vidlici. no a kdyz sem se ptal tak prej proto aby se daly rychle a laicky vymenit. v jidelne totiz vari jen lamy co neumi prepojit sporak, takze odvezou vadnej do kumbalu a z kumbalu pritahnou nahradni.
tak co vy na to?
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
jefo250
#65 Příspěvek od jefo250 »
U 3f motoru zapojeného jak do Y či D sa používam PE (PEN v prípade TN-C) len ako ochranný vodič. Ako pracovný nemá na motore žiadny význam. :roll:
jefo250
#66 Příspěvek od jefo250 »
milan222 píše:a co treba redukce na cirkularku... na zactku vidlice 32A a na konci je 16A.
tak co vy na to?
Cirkular: pokial je ta 32A zásuvka istená 16A ističom/poistkami nevidím problém redukciu na 16A zásuvku.
Šporák: bežne sa používali 4p/16A vidlice, ja si pamätám ešte šporáky zapojene na tzv "čápovky" v prípade 4p zásuviek/vidlíc sa v šporáku spravil prepoj PE a N s vodičom PEN a bol pokoj. Kedisy :D Dnes už šporáky pripojiť bud na priamo cez šporákový vypínač 5 žilovým káblom alebo cez 5p zásuvku/vidlicu ktorá musí byt chránena RCBO
pavel16
#67 Příspěvek od pavel16 »
Mám dotaz k tématu. Můžu se setkat s dvoužilovým připojením zásuvek třeba v kulturních domech a v podobných zařízeních? Známý mi přinesl ovladač na světla,který má eurozásuvky,které jdou otočit a potom by měl fázi na kostře!
Dá se to nějak ochránit,krom výměny všech zásuvek a zástrček?
forbidden
#68 Příspěvek od forbidden »
Eurozásuvka má uzemění na těch sponách. Pokud je připojená jen dvěma drátama, je to špatně. Navíc žádná zástrčka nemůže být zapojená tak, aby předpokládala, že fáze je vlevo, to je taky špatně.
pavel16
#69 Příspěvek od pavel16 »
Ty zařízení jsou zapojeny všechny dobře,ale pokud na vsupu narazí na dvoudrátovou zásuvku stávají se nebezpečnými-proto se ptám,jak je to možné ochránit,když neví do čeho to připojuje.
forbidden
#70 Příspěvek od forbidden »
Pokud jsou ty zařízení zapojený dobře, tak se stane "jen" to, že kostra nebude uzemněná. Nikdy se nemůže stát, že se na kostře objeví fáze, vyjma poruchy. V předchozím příspěvku jsi mluvil právě o fázi na kostře, to se nemůže stát s dobře zapojenou zástrčkou, jak ty tvrdíš, že jsou.
pavel16
#71 Příspěvek od pavel16 »
Na tom spínači světel jsou výstupy eurozásuvky ve kterých se ty hlavice dají obrátit-pak se může ta fáze objevit na kostře-zásuvky i zástrčky nemají kolíky.
Lukar
#72 Příspěvek od Lukar »
To je ňáké čudné. Můžeš to nafotit?
A nejedná se náhodou o zástrčky - zásuvky pro spotřebiče tř.2 ?
#73 Příspěvek od rnbw »
Faza sa nikdy nemoze objavit na kostre, pretoze kostra nikdy nesmie byt spojena ani s jednou "dierou". Jedine s kolikom (resp. plieskom v zasuvke Schuko), ak je zariadenie triedy I. Ak to mas zapojene inak, tak si koledujes o pruser.
jarda
Zablokován
Zablokován
#74 Příspěvek od jarda »
Je hodně spotřebičů připojených "dvojdrátově", a já pro jistotu zjistím, zda je na jejich kovových částech fáze v obou připojeních...
forbidden
#75 Příspěvek od forbidden »
Jak máš ty hlavice zapojený, že se ti otočením dostane fáze na kostru? 8O
