Digitronové hodiny
- jakubrosler
Ale proti gustu...
Pokud se předpokládá napájení ze zdroje napětí, pak ano. Když se podíváš na V-A charakteristiku doutnavého výboje, zjistíš proč. V tvém případě jsi volil velikost Ua dostatečně malé, blízko Uzap, takže proud výbojem nemusí být příliš vysoký.no_-_name píše:je to asi 🤐 otázka, ale ty odpory v anodách bejt musej? já mám Z570M a bez odporů v anodách mám 1.8mA při 150V což mi přijde takřka ideální...
Pokud jsi měřil těch 1,8mA multimetrem, naměřil jsi střední hodnotu proudu všemi právě zobrazovanými znaky při multiplexu. Měřením osciloskopem bys možná zjistil jisté proudové odchylky jednotlivými digitrony a znaky, které budou záviset na velikosti plochy znaku a také na stavu digitronu. Také se může uplatnit jev, který tu vzpomenul Hill. Proto se také v katalogu TESLA uvádí např. hodnota Ikm=12mA při Tip>100us(ZM1080T..). Z tohoto údaje vyplývá mezní kmitočet multiplexu <10kHz.
Omezovací odpor tedy nejen chrání digitron před přetížením, ale také zajistí (téměř)stejný proud všemi znaky a tím i minimální rozdíly v jejich jasu.
Jo ještě jedna věc, co mi brání použít 4028 s pomocným tranzistorem? ty mám doma taky a mám pocit že je to mnohem lepší volba...
Artaban001 píše:To už ty mý digitronky jsou hezčí (z TIPY - mám upravenej oscilátor, protože mě furt nebavilo měnit kristaly, když se rozstřelily přetížením).
http://www.postreh.com/phprs/view.php?c ... 2008022101
Prispecky dole:
Doporucuji pouzit trafo na mensi napeti treba 2x9v a prostredni vyvod pouzit pro napajeni logiky--ono napajet 9V stablo skoro 40V mu nedela dobre....Dale jsem po pokusech zjistil ze po pouziti ochranneho odporu a vymene kondu 6n8(proc takova hodnota...?)za hodnotu cca 18p(dle krystalu) krystaly neodchazeji.Staci se podivat na katalogove zapojeni 4060.
upravil jsem to takhle a chodi
edit: tak je, podle katalogu http://katalogy.ic.cz/MH74141.html
mein gott, a to jsem si říkal jak nádherně úsporné ty digitrony jsou
Ano, digitrony moc neberou, ale je na nich větší napětí a tak spotřeba není zanedbatelná. Ale určitě by šlo k řízení použít nějaké cmos obvody a digitrony budit spínacími cmos tranzistory. (Kdysi se na to používaly bipolární KF504.) Možností je mnoho a fantazii se meze nekladou.no_-_name píše:mein gott, a to jsem si říkal jak nádherně úsporné ty digitrony jsou
mám 6 kousků ZM 1042 i s paticema a chtěl bych si udělat hodiny.. Schemat zapojení je sice na netu mnoho, ale můj problém je v tom, že nejsem schopen si doma udělat DPS a v nepájivém poli by to nevypadalo nejlépe..
Na netu jsem našel DPS stavenice TIPA, ale nemají je skladem, navíc bych ocenil i vteřiny..
Tak pokud by se někdo pouštěl do stavby hodin, tak kdyby zbyl nějaký tišťák, určitě koupím..
Díky moc..
macman
