Myčka AEG/Electrolux Favorit, netopí
Silhy76
#1 Příspěvek od Silhy76 »
Po neustálém zaplavování myčky AEG FAVORIT 86080IM, PNC 91137201500 a chybovém hlášení l30 jsem našel prasklou gumu na přívodu vody do horního ostřikovacího ramene, ze kterého později stříkala voda a proto mi asi myčka přestala topit (nehřeje, neohřívá vodu) .
Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost, kam se podívat, co zkontrolovat?
Děkuji Vám
jarda
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od jarda »
Pokud je v záruce, potom servis. Pokud ne, potom zkontroluj elektroniku /pokud víš/, ale bývá krytá. A ne pod proudem.
mirosne
#3 Příspěvek od mirosne »
Teleso a termostat si pozeral?
Pozdravujem Vás, Miro.
Silhy76
#4 Příspěvek od Silhy76 »
Ani jedno jsem nenašel, ale do přílohy jsem dal schéma el.komponent myčky, tak snad to někdo rozluští co je co.
FAV86080IM.pdf
(63.13 KiB) Staženo 994 x
mirosne
#5 Příspěvek od mirosne »
To nevieš,čo je teleso a termostat?V tej prílohe,čo si poslal to vôbec nevidím.
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
ohrievacie teleso by malo byť označené 010
Pozdravuje Vás Martin
tatramacek
#7 Příspěvek od tatramacek »
je tam průtokové těleso.. čerpadlo valí vodu a ta protíká skrz těleso a vodu ohřívá... toto těleso měla i aeg lavamat s roku 1995 - typ co měl sprchování prádla -skrz úsporu.. podívej se na smímač hladiny vody, proměř odpor tělesa... zkontroluj obvod relátek na řídící desce :wink:
sr71
#8 Příspěvek od sr71 »
Myčka MV62110 (Mora) neohřívá vodu. Těleso je ok, zjistil jsem, že nesepne relé tělesa, není na něm ovládací napětí (v serii s tělesem je ještě tlakový spínač, který snímá tlak v hadici za top. tělesem). Pokud překlemuji kontakt relé tělesa (musí běžet oběhové čerpadlo aby sepl tlakový spínač) tak těleso topí. Jako snímač teploty je použit termistor který má při pokojové teplotě cca 12kohm. Podle mě tedy asi problém v řídící desce.
Zpět na „Bílá technika“
