Chybová hláška při instalaci Win XP
#31 Příspěvek od p32 »
ujosvec píše:je vidět že víš kdy se nahrává NT LOADER
Co to má společného s tématem ? Já např. vidím, že to víš taky, ale jinak víš houbelec o instalaci nového OS na disk. Přehráváním NTDLR není žádné řešení, musí to jít prostě normálně a pokud tam má problém, tak ho musí zjistit a ne obejít. Takže zkus poradit k věci. :wink:
ujosvec
#32 Příspěvek od ujosvec »
K věci je zde zatim jen krytia názoru druhých :roll:
vladodyno
#33 Příspěvek od vladodyno »
K veci tu už bolo len akosi žiadna spätná odozva.
vrky
#34 Příspěvek od vrky »
Děkuji všem kdo má se mnou trpělivost. Stáhl jsem si Hirens BootCD. Vyzkoušel jsem Victorii. Nic nenašla. Zkusil jsem Prime95. Všechno v pořádku. Zkusil jsem i jiný HDD a udělalo to samé. Že by snad deska?
s_ebastian
#35 Příspěvek od s_ebastian »
Dobrá,teď nám řekni typ a výkon zdroje,koukni na desku jak jsou na tom kondenzátory,jo a zkoušel jsi jiný kabel k disku?V biosu se vyznás?
vrky
#36 Příspěvek od vrky »
Zdroj Fujitsu Siemens 300W, kondíky na desce nejsou nafouknutý, zkusím mezi sebou přehodit kabel k disku a k mechanice. V biosu se vyznám tak asi normálně. Soupis sestavy: Intel Pentium E2200 LGA775, RAM 2GB DDR2, MB Fujitsu Siemens D2740-A2.
jarda
Zablokován
Zablokován
#37 Příspěvek od jarda »
Pokud vidí BIOS HDD, tak to káblem nebude. Máš - li zálohované data, potom rozhoď disk /fdisk, instalačka W nebo Live CD Linux/ a začni od podlahy.
#38 Příspěvek od rnbw »
No uz som mal SATA kabel (uplne novy), co robil nahodne chyby. Vsetko sa tvarilo OK, ale pri vacsich prenosoch to blblo. Instalacia Linuxu skoncila s chybou a log bol plny hlaseni o problemoch s prenosom.
Alebo 80-zilovy IDE kabel (tiez novy), ktory sa obcas niekde prerusil a sposobil vypadok jedneho disku z RAIDu.
jarda
Zablokován
Zablokován
#39 Příspěvek od jarda »
Asi jsi smolař, mně se to ještě nestalo.
#40 Příspěvek od rnbw »
Ale je pravda, ze to boli dva pripady z mnohych, takze je pravdepodobnost mala.
s_ebastian
#41 Příspěvek od s_ebastian »
Psal že zkusil i jiný HDD (zkoušel jsi instalaci na jiný disk??) , tak to musí být někde mezi konektorem disku a zásuvnou ve zdi.. Jakej máš nastavenej režim s-ata v biosu? Zkus hodit bios do defaultu,nastav to,o čem jsi přesvědčen že má být nastaveno (napiš sem co jsi nastavil),zkus instalaci a popojedem trošku..
Zpět na „Výpočetní technika“
