Thomson 21MHN300, chassis ETC009
Poradna určená pro amatéry
nadzgo
#1 Příspěvek od nadzgo »
Zdravim,u TV Thomson 21MHN300 mám problem a to nasledovný: Po zapnutí napätia naskočia VN nabehne,ako náhle sa rozjasí obrazovka,tak TV vypne.(obrázok OK)
Pri zaťažení zdroja žiarovkou,vypne za taký istí čas ako s VN.
Viete mi prosím poradiť čo ešte skontrolovať?
Philip_Fry
#2 Příspěvek od Philip_Fry »
Nepíšeš, cos zkontrolovat ty, takže těžko radit, co kontrolovat dál. Co třeba napájení ŘKS?
nadzgo
#3 Příspěvek od nadzgo »
Napájanie RKS je ok,aj ostatné napäťia zo zdroja.Odpojenie vertikálu a video-zosilňovača bolo bez zmeny...
webjelen
#4 Příspěvek od webjelen »
Dobrý den, vím že je to rok, ale mám tu samou TV se stejným problémem. Vyřešil jste to? V čem to bylo? děkuji
jopo166
#5 Příspěvek od jopo166 »
skusil by som odpojiť predny panel v telke možno je to niektorym mikrospinačom ak po odpojeni sa nevypne je to tym možno mikrospinače P
+a P-.
Naposledy upravil(a) jopo166 dne 13 led 2012, 03:08, celkem upraveno 2 x.
Mysteri
#6 Příspěvek od Mysteri »
jopo166 píše:skusil by som odpojiť predny panel v telke možno je to niektorym mikrospinačom ak po odpojeni sa nevypne je to tym.
To myslíš vážne :?: :twisted:
Ale k problému: Thomson je asi najhorší na opravu pre začiatočníkov a amatérov. Dá totiž zabrať aj profíkom.
V prvom rade, na opravu je už nutný oscík /najmä, ak nabieha, čiže, nie je to úplná mŕtvola.../. Je to z toho dôvodu, že telka nabehne, prípadne je aj na zlomok sekundy obraz, zvuk, ale ak vnútorný TEST telky vyhodnotí nejakú chybu, tak sa vypne. Tu už treba vedieť, čo sa vyhodnocuje, čo kde, aký signál má byť, merať ho a na to je už nutný oscík a skúsenosť... Multíkom ťažko zistíte poruchové špičky /multimeter to nedokáže rýchlo spracovať/, nieto už prieh signálu.... :wink:
fredis
#7 Příspěvek od fredis »
Pokud to vypíná i se zdrojem zatíženým žárovkou, jak píšeš, tak máš asi problém ve zdroji,ne?!
Mysteri
#8 Příspěvek od Mysteri »
fredis píše:Pokud to vypíná i se zdrojem zatíženým žárovkou, jak píšeš, tak máš asi problém ve zdroji,ne?!
Thomson nie je OVP, skrátka, nie je to ,,klasika"....Stačí si prejsť schému a pochopíš. :wink: / si si prečítal POZORNE, čo som písal pred Tvojím príspevkom... :?: :idea: Alebo inak: Ak aj použije žiarovkovú metodu, tak nenabehne veľmi veľa signálov... :wink: /
#9 Příspěvek od masar »
Ale to se jednalo o úplně jiného žáka... :wink:
Kaca
#10 Příspěvek od Kaca »
Stejný problém jsem měl s Philipsem a byl filtrační kondík na napájení RKS bez kapacity. Já měl ještě to štěstí že byl nafouklej tak jsem ani nemusel měřit ale zkusmo jsem ho vyměnil a bylo vystaráno. Tuším že tam byl 47/160 a dával jsem 63/250. Ukazuje perfektně. ( v kuchyni ) :D
