WPRO MWC012
Cez google som pozeral predajcov, dokonca ju ponúkajú aj výrobcovia vína, neviem či sú rozdielne kvality, nemal by niekto nejaký dobrý kontakt na predajcu?
- kevin_mitnick
Nakontaktoval som sa na nich, žiaľ, pre bežného smrteľníka je cena za ten pytlík podstatne vyššia, plus príplatok za jednorazový odber.. Vo firme boli ale veľmi ochotní poradiť, až som sa dostal k dodávateľovi aj pre maloodberateľov, kde som kúpil bežné kilovky a kde mi k tomu pribalili aj niekoľko dobrých rád.
Podelím sa s odstraňovaním:
Použil som 1,5l plast. fľašu, do vrchnáka som urobil klincom dieru. Prvú kilovku som pomíňal tak, že som vždy urobil nasýtený horúci roztok, a vystriekal ho na vopred horúcou vodou zohriate steny (ker. obklad) sprchy. Usadený kameň pekne zreagoval a pred očami doslovne odtekal. Čím som sa však dostával k hlbším vrstvám, tým boli reakcie menej výrazné, až pri ďaľšej kilovke už skoro žiadne.
Na rad teda prišla poradená kyselina fosforečná. Stálo to za to, sprchový kút je ako nový.
Podľa dodávateľa ani kyselina citrónová, ani fosforečná, nijako nepôsobí na kov, gumu ani iné bežné materiály. Chrómová batéria aj s plastovými hmatníkmi zostala tiež ako nová, avšak gumáky pri použití druhej kyseliny trocha po dlažbe "písali", hadica sa mi zdala byť tiež trocha lepkavá.. Pokiaľ viem, niektoré prípravky, kde je obsiahnutá práve kyselina fosforečná, tiež nie veľmi priaznivo pôsobia napríklad na glazúru smaltovaných vaní..
Pri riedení kyseliny platí zásada, že vždy sa dáva (utápa sa) kyselina do vody, a nie naopak! Inak hrozí (zjavne u fosforečnej) vyvretie, silná reakcia.
Kyselinu citrónovú kľudne sypeme do vody horúcej, čím teplejšia, tým účinnejšia.
Kyselinu fosforečnú radšej len do vody studenej, bežným pomerom napr. 1:3 dielom vody, silnejším len pri silnom znečistení.
Pri manipulácii s kyselinami je potrebné chrániť oči okuliarmi a kožu. Ak to pri citrónovej v praxi až tak potrebné nie je, tak pri fosforečnej určite áno.
Vetranie kvôli slizniciam po skúsenosti by som považoval tiež za samozrejmosť - u oboch.
Po úspešnom zvládnutí sprch. kúta som sa pustil do varnej kanvice. Špirála v nej už mala niečo za sebou, tak som vsypal lyžicu citrónky a nechal zovrieť. Pri občasnom čistení tento postup vraj bohato stačí, na túto historickú špirálu bolo však treba opakovaní viac.
Druhý raz by som takto starý kameň asi nečistil a kanvicu nechal radšej prirodzene dožiť. Po rozpustení kameňa sa totiž obnažila špirála a ukázali sa pod kameňom skryté nedostatky - na niektorých miestach už obnažená meď. Možno je neškodná, ale nemám z nej dobrý pocit, tak vodu z kanvice zatiaľ na pitie nepoužívam. Aj keď - čo je lepšie keď vo vode pláva, meď, chróm, nikel?
Gumené tesnenie vyzerá nepoškodené.
Pred riadnym používaním vraj stačí obyčajný oplach vodou.
U práčky mi bolo poradené tak raz za mesiac dať citrónku akoby riadny prášok na pranie a spustiť jeden cyklus na 90. Práca s týmto ma ešte len čaká.
Po skúsenosti s kyselinou citrónovou by som sa jej používania nebál, ostatné pokusy s odkameňovaním zatiaľ zanechám
Za všetky príspevky ďakujem.
- kevin_mitnick
A jeste jedna rada. Na beznou udrzbu koupelny si udelej roztok tak 150 gramu kyseliny citronove na litr vody a nalej to do postrikovace od nejakeho cisticiho prostredku (treba od Clinu na okna). Staci nastrikat na vanu, baterii nebo treba dlazdicky v koupelne, par minut pockat a oplachnout. Reklamou vychvalene cistici prostredky nemaji ani zdaleka takovou ucinnost.
