Přepínaní výstupu jedním tlačítkem
servissmol
#1 Příspěvek od servissmol »
nemáte někdo nápad na konstrukci - potřebuji 5 x výtup na rele , a to vše ovládat jedním micro spínačem , stisknu jednou - prvi vystup , stisknu znovu - první se odpoji a zapne druhy , at. dále
děkuji Vám za rady a nápady
#2 Příspěvek od masar »
Dej si do vyhledat Googlem např. CD4017 a hned budeš vědět, jak na to. :wink:
servissmol
#3 Příspěvek od servissmol »
díky kámo
#4 Příspěvek od masar »
Ještě jsem ti to usnadnil:
(31.4 KiB) Staženo 260 x
Naposledy upravil(a) masar dne 14 led 2012, 09:47, celkem upraveno 2 x.
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
To jsi mu to moc neusnadnil, je velká (asi 50%) pravděpodobnost, že to nebude chodit. Napovím: R1:R3 a R2:R4. :wink:
Edit: Teď už to vypadá líp. :)
#6 Příspěvek od masar »
Než jsem to stačil opravit, už sis toho musela všimnout. :wink:
p.s. Ještě musím zkrátit cyklus... :wink:
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
A ten odpůrek by stačil jeden, na druhém konci přepínače, když už ho tam mermomocí chceš dávat s těma kondíkama, dle mého názoru jsou tam zbytečně.
Edit: Ty máš vlastně výstup z dolního hradla, tak to není s ohledem na rušení bezpečné a ten C2 tam má opodstatnění. Kdyby byl výstup z horního hradla (třeba přes třetí hradlo jako invertor), byly by tam oba kondíky zbytečné.
#8 Příspěvek od masar »
Předpokládám, že tlačítko bývá většinou umístěné dál od DPS a proto jsem to takhle "ošetřil".
jarda
Zablokován
Zablokován
#9 Příspěvek od jarda »
Vždy je několik cest, třeba je zvážit. Podle toho, co je potřebné - pokud je nevyhutné řešit to přechodem přes všechny stavy. A jde i o spotřebu. Nabízí se i řešení s použitím BCD přepínače a indikace, s použitím toho jednoho mikrospínače, a bistabilními relé /v elektroakustice třeba, s odstíněním/. Já jsem používal TS 212 01 02 RH a TS 901 10 60 07, místo čítače dekodér, a vždy jsem věděl, co mám zapnuté. Nemusel jsem to rotovat. A při výpadku proudu to vždy zaplo tam, kde jsem to měl nastavené. A nic relé nespotřebovávají, protože bistabilní. Jen pro přechod stavu.
servissmol
#10 Příspěvek od servissmol »
masar píše:Ještě jsem ti to usnadnil:
Díky tobě
jarda
Zablokován
Zablokován
#11 Příspěvek od jarda »
Zvážil bych i tu jinou cestu - bistabilní relé, indikaci a dekodér, třeba i s tímto, součástek je na výběr v obchodech dost - HCT logika a přepínače, relé, ukazuji co mám po ruce.
(57.28 KiB) Staženo 102 x
servissmol
#12 Příspěvek od servissmol »
Díky , ale to by asi neplnilo muj požadavek ,, po každém stisku potřebuji predchozí rele vypnout a dalsi zapnout.
ale kdyby jsi měl nápad jak na tohle :: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=49057
to bych uvítal
jarda
Zablokován
Zablokován
#13 Příspěvek od jarda »
Takže ten čítač? Uveď více, co s tím zamýšlíš a chceš ovládat. Posuvný registr?
servissmol
#14 Příspěvek od servissmol »
Tak nějak , jde o to že s každým stiskem potřebuji zapnout další relé a předchozí vypnout , bude to ovládat vstupní fce na modulu kde je DIP přepínač který tímto nahradím , a dále tyto zaplé výstupy těch rele bude signalizovat display http://www.gme.cz/stavebnice-lcd-zobraz ... -p766-393/ přednastavene zprávy
Zbytečné citace celých předchozích příspěvků, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
