Panasonic NV-HD642 VHS recorder
kassquit
#1 Příspěvek od kassquit »
Ahoj, niekolko rocne video, manzelka na nom denne nahrava a prehrava veci ktore nestiha pozerat zrovna ked idu v TV. Dnes pustila nahrany program, isiel iba zvuk. Chcel som vybrat kazetu, vtiahlo pas do kazety, na display nabehlo F06 a mechanika ostala stat. Teraz ked ho zapnem, vytiahne pas na hlavu, toci to asi 5x rychlejsie ako pri play, obraz ani zvuk nie je, na povely z DO nereaguje, ale na display ukazuje funkciu ktoru zvolim, previjanie dozadu ukaze tie dve sipky, ale stale sa toci rovnako, jedine na co zareaguje je eject a to zas len vtiahne pas, vypise F06 a zastavi hlavu. Predpokladam ze odisla riadiaca elektronika... ale nemam s videami ziadne skusenosti... tak to len tak odhadujem. Nejake napady co s tym vyskusat? Neviem ani ako by som tu kazetu dostal von.
biker77
#2 Příspěvek od biker77 »
Vyčistit mode přepínač.
otakarv
#3 Příspěvek od otakarv »
kassquit píše: Neviem ani ako by som tu kazetu dostal von.
Jediný způsob jak dostat kazetu ven je,že odkrytuješ video a budeš ručně otáčet kolečkem na motorku,který ovládá mechaniku.
stefan31
#4 Příspěvek od stefan31 »
Popis chyby F06:
- Mechanism locks after tape unloading in Eject mode.
Doporučené skontrolovať:
1/ Check the loading-motor drive circuit.
2/ Check the mechanism phase alignment for Cassette holder Unit.
Stefan31
kassquit
#5 Příspěvek od kassquit »
dakujem za rady, mechanickym otacanim motoru som vysunul kazetu, teraz to je v takom stave, ze kazetu vezme do mechanizmu, aj spusti prehravanie, ale bez obrazu, zvuk ide, reaguju aj povely na previjanie, ale pri rychlom previjani to previja len ako zrychlene previjanie. Neprejde do rezimu jet revind kedy celu kazetu pretocilo za 60 sekund. este skusim popozerat ci niekde nieje nieco zasvinene, len sa mi nepozdava to prehravanie bez obrazu.
#6 Příspěvek od rnbw »
Vycistit mode switch. Ak nemas obraz, tak vycisti hlavy. A neznic ich! Najdi si tu, ako sa hlavy cistia (papierom).
PavelN
#7 Příspěvek od PavelN »
koukni jestli máš doražený levý trn opásání videohlavy, pokud ne je potřeba vyměnit kolo které ho vynáší, ono zapadá do kovové lišty a ta mu za nějakou dobu vytrhá zuby.Výměna není složitá
otakarv
#8 Příspěvek od otakarv »
Ano,ano přesně jako píše PavelN.Já jednou ve spěchu pouze vyčistil hlavy,obraz mi šel ale byl posunutý a já si v tom spěchu nevšimnul že trny které napínají pásku nejsou až na doraz.Začal jsem seřizovat páskovou dráhu :roll: ,až po chvíli jsem zjistil co je ve věci :cry: ,no to jsem si přidělal práce.Tak to pořádně zkontroluj a také ten mode přepínač.
kassquit
#9 Příspěvek od kassquit »
PavelN píše:koukni jestli máš doražený levý trn opásání videohlavy, pokud ne je potřeba vyměnit kolo které ho vynáší, ono zapadá do kovové lišty a ta mu za nějakou dobu vytrhá zuby.Výměna není složitá
BINGO, zavadu si odhadol presne, su tam vytrhane zuby, vymena je naozaj jednoducha keby som to tak mal za co vymenit:-) vies mi poradit kde k takemu kolecku pridem?
otakarv
#10 Příspěvek od otakarv »
Já jsem tenkrát to prasklé kolečko opravil sešroubováním.Koupil jsem závitníky M2,5 nařezal dovnitř závit a dal šroubek M2,5mm,drží to dodnes.
To jen kdybys nemohl sehnat nové a nebo by se Ti s tím chtělo pohrát :wink: .
P.S.Mrkni do AVELMAK-u,popřípadě se tam informuj,zda jej mohou sehnat.
kassquit
#11 Příspěvek od kassquit »
ja to kolecko nemam prasknute, ako pisal PavelN umelohmotne zuby kolecka dosadaju na zuby kovovej listy a tie zuby su vytrhane... to asi jedine vymenit kolecko, netusim ci sa to da niekde kupit ako nahradny diel.
PavelN
#12 Příspěvek od PavelN »
No potřebuješ toto kolo http://www.ame.cz/QIShop/detail/2190713 ... 670-S.aspx
a jak tak koukám už se nedodává s pákou tu si budeš muset přendat na avelmaku jsem to pod aswo číslem nenašel(ale nemám sním zkušenosti)
otakarv
#13 Příspěvek od otakarv »
Tak v AVELMAK-u mají přesně to kolečko podle označení co je v AME Toto.
Tak já jsem měl jiný případ,bylo to kolečko s trnem.
kassquit
#14 Příspěvek od kassquit »
dakujem vsetkym za pomoc, bez toho typoveho oznacenia by som nemal sancu to kupit:-)
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
Nemáte někdo typ mode switche pro tento deck ?
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
