Vinylfandov poteší
Aktuality a zprávy z oblasti elektroniky, komunikační a výpočetní techniky, teorie či software
keemo
Vinylfandov poteší
#1 Příspěvek od keemo »
Myslim ze podobne tu uz bolo ale vzdy potesi ked clovek vidi ze nie vsetky firmy z minulosti krachuju...
http://zpravy.e15.cz/byznys/obchod-a-sl ... aga-733810
Priznam sa ze ma to velmi potesilo.
durkovic
#2 Příspěvek od durkovic »
myslím že je to správne, len na území Č-SR to stále nejako viazne, niekedy si človek zašiel do opusu a vybral si, teraz aj keby som vinyl chcel tak jedine do jedného špecializovaného obchodu v našom meste, a aj to sú platne prevažne dovozom zo zahraničia. chýba mi to že ked vojdem do bežnej predajne s CD/DVD a pod. tak ani jedine male oddeleníčko na vinyl tam nieje. drvivá väčšina bežných ľudí sa vinylov a gramcov zbavila... ved máme CD a podobne, no tak načo by teraz obchody držali znova vinyl na pultoch že .... :D
#3 Příspěvek od Hill »
Ale jsou u nás tací, co pořádají mezinárodní soutěže, shánějí sponzory a vydávají vítězné skladby na deskách - pachatele máme u nás mezi uživateli. Je to Histes. Ríšo, zdravím!
Už vyšla Gramodeska 2011, momentálně se distribuuje do ZUŠek a městských knihoven. Předchozí ročníky už tam mají, viz dvě alba ve sloupci vlevo.
Takže to zase u nás začíná, jen moc pomalu a pokud možno nekomerčně...
Naposledy upravil(a) Hill dne 16 led 2012, 18:08, celkem upraveno 1 x.
AmarokCZ
#4 Příspěvek od AmarokCZ »
U Berouna tiskne desky i Lady Gaga
No to se mají fakt čím chlubit ... :roll: Větší sračku vinyl zatím asi nezažil :)
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
durkovic píše:myslím že je to správne, len na území Č-SR to stále nejako viazne, niekedy si človek zašiel do opusu a vybral si, teraz aj keby som vinyl chcel tak jedine do jedného špecializovaného obchodu v našom meste, a aj to sú platne prevažne dovozom zo zahraničia. chýba mi to že ked vojdem do bežnej predajne s CD/DVD a pod. tak ani jedine male oddeleníčko na vinyl tam nieje. drvivá väčšina bežných ľudí sa vinylov a gramcov zbavila... ved máme CD a podobne, no tak načo by teraz obchody držali znova vinyl na pultoch že .... :D
Na pár krámků s vinylem jsem narazil, ale je to samá bezcenná tuc-tuc-tuc diskárna, akorát v jednom měli navíc i ČS "hity" za pár korun (Zagorka a spol.), tedy nic pro mně.
— Winston Churchill
durkovic
#6 Příspěvek od durkovic »
no jo ved práve... ten výber nieje taký ako kedysi...
jop taký "krámek" mám aj ja na vinyl platne, mal zatial v podstate všetko čo som chcel, alebo potom nakup cez net, ale to už sa straca to listovane v radoch s platnami podla žánru a podobne... vedel by som si predstaviť len jedno cele oddelenie s LP, + nejake stojanové gramce na počuvanie aktualnych "noviniek"
len aby nadšenci vinylu neboli po nákupe drahej platne sklamaný tou dynamikou, asi zaleží ako je master nahravka vykonaná, upravená a potom to ide na vinyl, môže sa teda stať že aj platna bude mať no jak sa povie "orezanú dynamiku" ? myslim že označenie by to nieslo DDA (digital-digital-analog) v začiatkoch CD nosičov čo som videl boli na zadnej strane bookletu vyznačené AAD (analog-analog-digital)
Oldradio
#7 Příspěvek od Oldradio »
Pro zajímavost, jak píšou o tom záznamovém stroji Neumann, co řeže přímo do mědi, tak Loděnice umí oba druhy záznamu, do laku i do mědi, záznam do mědi, čili DMM (Direct Metal Mastering) je dražší, ale kvalitnější, protože odpadá pokovování lakového záznamu kvůli sejmutí otisku pro další výrobu matric a tím jeden mezičlánek, který kvalitu záznamu vždy nějak zhorší. První deska u nás, zhotovená metodou DMM, byl Karel Gott - Muzika, z roku 1984. Tenhle způsob záznamu je to jediné, co zbylo z technologie analogové videodesky systému Teldec.
#8 Příspěvek od Hill »
Pro upřesnění - pro záznam na gramodesku se signály s velkým poměrem špiček k nejslabším pasážím stejně mírně dynamicky upravují, aby ty nejslabší části nezanikaly v šumu materiálu nebo hluku pohonného mechanismu gramofonu, a současně se využila plocha desky pro nepřerušený záznam co nejlépe.
U většiny gramofonů se od hluku musí stejně pomáhat jinak, komerčně nejčastěji filtrem víceméně ostře potlačujícím kmitočty pod 80Hz, protože v oblasti pod tímto kmitočtem mívaly i dobré gramofony s pohonem mezikolem odstup užitečného signálu od rušivého pozadí i horší, než 35dB (pak by dynamika desky přes 45dB byla zbytečně velká). To potlačení nejnižších kmitočtů pomáhalo zlepšit odstup i o 10dB - 15dB, ovšem za cenu ztráty části užitečného signálu.
Na maximální amplitudě zvlnění drážky totiž závisí i její okamžitá hodnota stoupání, tedy rozteč mezi sousedními závity.
Pouze metoda Direct Cut, tedy bez přenosu přes jiné záznamové médium (zaznamenávaný signál jde nanejvýš přes mixpult, ale, po kmitočtových úpravách k dosažení charakteristiky RIAA, rovnou do řezací hlavy), pracuje nanejvýše s hlídáním špiček a k zamezení proříznutí drážky do předchozího závitu se používá limitor. Úroveň se však nastavuje tak, aby limitor zasahoval v co nejméně případech. Při přímém řezu nelze předpovídat nutné stoupání drážky v další otáčce, proto se volí stoupání větší a poněkud se upravuje až v otáčce následující, což ale už neumožní efektivně využít plochu desky a hrací doba je kratší.
pocitujlasku
#9 Příspěvek od pocitujlasku »
MetalGod píše:Na pár krámků s vinylem jsem narazil, ale je to samá bezcenná tuc-tuc-tuc diskárna, akorát v jednom měli navíc i ČS "hity" za pár korun (Zagorka a spol.), tedy nic pro mně.
V Ke je jedna predajna, kde vedia zohnat vsetko mozne na LP, ale cenovo je to trocha vyssie. Ak ma pamat neklame, tak je to p. Lenek http://www.rockmusicshop.eu
No vidis, a tak si sa bal
durkovic
#10 Příspěvek od durkovic »
pocitujlasku píše:
presne tu som mal namysli, milý chlapík, ochotne pomôže a ma tam naozaj na výber :)
Zpět na „Co je nového?“
