Sháním schéma TV Tesla L3702A
190-931-316 P1
121 2000
tuner - TDQ-3B6S-X-38.9
IO - TC 4053xx (u tuneru, částečně nečitelné)
TV procesor - TDA 8362 + filtr? K 2955
dekodéry - TDA 8395P; TDA 4665
NF zesilovač - TDA 1013B; 2× repro 8 Ohm/3W v sérii
vertikální zesilovač - TDA 3653B
řádkový rozklad:
VN trafo - 001-214-701-13 / CF 0801; spínací tranz. D 2499
zdroj:
spínaný bez použití IO, trafo ATE - KB 413 214 / EC 40; spínací tranz. D 2498
obvod DO: CTV 222S / PCA 84C444P
Pod obrazovkou je umístěná pomocná DPS s 6 tlačítky čelního ovládání a AV, propojená kabely:
zleva - Cinch mono AV; auto tuning; store; hlasitost UP/DWN; předvolba UP/DWN; LED DO a síťový vypínač (vypínač je na šasi). Na zadní straně je AV1 Scart.
Skoro všechny IO jsou Phillips ale ostatní vypadá podezřele asiatsky.
1550_1423TX_2121TX.pdf- (149.5 KiB) Staženo 5 x
Pozdravuje Vás Martin
