Časové spínání a vypínaní krokového motoru
sklipky
#1 Příspěvek od sklipky »
Potrebuji aby mi krokový motorek jednou denně v tu samou dobu sepnul a to jen na dobu zadaného počtu kroků a pak zase vypl. Jak nejsnáze toho zapojení realizovat ? Krokový motorek jeste nemam vybraný. Na hřídeli motorku bude naviják, který bude tahat těleso těžké max. 0.5kg.
sklipky
#2 Příspěvek od sklipky »
Nebo mě napadlo použít spínací hodiny, které každý den v danou hodinu sepnou časové relé, které poběží jen určitý nastavený čas. Po určeném čase relé vypne a motorek ( né krokový ) se vypne .....tímto by se to možná dalo.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Tak si napřed ujasni, jaký motorek chceš použít.
sklipky
#4 Příspěvek od sklipky »
Tak dejme tomu, že použiju SS motorek. Jak nejsnáze udělat aby každý den sepl v daný čas na danou dobu (řádově sekundy) ?
Honza_dy
#5 Příspěvek od Honza_dy »
Co kdybys nám prozradil k čemu to celé bude? Třeba přijdem na něco lepšího.
sklipky
#6 Příspěvek od sklipky »
No snažím se vymyslet takovou automatickou krmičku pro moje agamy. Jde o to, že potřebuji se zásobníkem s potravou pohnout přímočarým pohybem vždy o stejnou vzdálenost ( tzn. kazdy den v urcenou dobu aby se zásobník posunul např o 7cm) .
#7 Příspěvek od Crifodo »
jedno malý AVR, čtyři tranzistory a nějakej napájecí adapter a máš to, krokování i spouštění v určenou dobu.
sklipky
#8 Příspěvek od sklipky »
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Mikroprocesor ? :-O Co to stojí xD ?
#9 Příspěvek od Crifodo »
bylo, tahle dáma ti ráda poradí, nerad bych ji předběhl:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 210#465210
i schéma ti namaluje rychlejc a s prstem v nose.
Andrea
#10 Příspěvek od Andrea »
Ale když už ses tak hezky rozjel, tak pokračuj, já budu jen přihlížet a podrejvat. :twisted:
Honza_dy
#11 Příspěvek od Honza_dy »
Crifodo píše:jedno malý AVR, čtyři tranzistory a nějakej napájecí adapter a máš to, krokování i spouštění v určenou dobu.
Ale fuj! Obyčejný motorek, 555 jako MKO, optočlen a časový spínač pro 24h cyklus by to vyřešily taky a navíc se to dá najít doma v šuplíku.
Nebo mě ještě napadá : časový spínač, elektromagnet a nějaký rohatkový systém.
sklipky
#12 Příspěvek od sklipky »
Krokové motory jsou celkem drahé, kolik by stál takový malý pro můj účel ? Něco jsem hledal, ale našel jsem jen cca kolem 900Kč...
Vogon
#13 Příspěvek od Vogon »
Pěkný zdroj krokových motorů jsou jehličkové tiskárny. Takže skus oslovit SD a nebo nějakej servis v okolí, určitě se domluvíš. Stránek o KM je na netu plno, zkus oslovit gúglo.
Sice nevím co žerou agamy ale když jsem něco podobnýho řešil pro akva, nakonec jsem to vyřešil tabletama, který jsou nacpaný do zásobníku ze stříkačky a postupně se "vyšprtávají" kotvičkou elektromagnetu. Tak nějak mi to nakonec přišlo jednodušší než stavět obvody pro obládání KM.
sklipky
#14 Příspěvek od sklipky »
agamy žerou živou potravu :-P šváby například...
... ty tiskárny mě taky napadly, zkusím se po nějaké podívat... dejme tomu, že by krokový motorek byl, ale jakám obvodem pak řešit počet kroků který udělá v dobu sepnutí ?
Vogon
#15 Příspěvek od Vogon »
Tak z těch švábů nalisuj tablety :-). Vzhledem k tomu, že nevím jak to máš vymyšlený tak těžko radit ale na počítání jsou odjakživa čítače. A zase, protože nevím jak to máš vymyšlený mechanicky, tak může být potřeba čítat jednotky kroků a nebo desítky až stovky. V takovým případě raději snad procesor.
