Špatně nastavený krystal
mrkivka
#1 Příspěvek od mrkivka »
U ATMegy16 jsem omylem špatně nastavil Fuses SUT_CKSEL(volba oscilátoru) na jiný krystal než ve skutečnosti mám. ISP s jakoukoli frekvencí zobrazí: Entering programming mode FAILED!, Leaving programming mode FAILED! Vůbec nekomunikuje. Zajímá mě, jestli musím sehnat krystal který jsem nastavil, aby kontroler začal znovu komunikovat nebo jestli by to šlo pomocí High Voltage Programming nebo paralelního programování změnit na jiný krystal ;)
iginoiii
#2 Příspěvek od iginoiii »
Čo sa týka tých ďalších druhov programovania neviem, ale keď ste omylom zaškrtol external clock(ako sa to zvyčajne stane mne), tak stačí z inej atmegy priviesť signál(napr. 1Mhz) na pokazenú atmegu(podľa datasheetu), a ona potom v pohode nabehne. S pozdravom, i
Andrea
#3 Příspěvek od Andrea »
Při paralelním programování se o taktování stará programátor, takže krystal netřeba, ani by ho nebylo kam připojit, stačí se podívat do datašítu.
taz
#4 Příspěvek od taz »
nemusíš mít stejný krystal jak si nastavil, ale podle toho co si napsal , sis přepsal taky icsp, takže ti už jen pomůže paralelní programátor (není myšleno programátor na LPT) nebo Fuse bit doctor
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
AVR žádný ICSP nemá, má SPIEN a ten nejde sériově měnit.
pecak312
#6 Příspěvek od pecak312 »
Andrea píše:AVR žádný ICSP nemá, má SPIEN a ten nejde sériově měnit.
SPIEN jde seriově vypnout jen , potom už ji seriově zapnout nelze
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
No jasně, proto v datašítu píšou:
1. The SPIEN Fuse is not accessible in SPI Serial Programming mode.
