CTV2137A stereo
Poradna určená pro amatéry
Duvsan
#16 Příspěvek od Duvsan »
OK, dobre. Budem písať opatrnejšie. Ale pochopil si to správne. Až na to, že ten odpor som myslel nie pre celý procesor, ale len a iba pre to MCP-čko. A aj kvôli nemu nechcem príliš blbnúť.
#17 Příspěvek od masar »
Já na schematu nemám žádné MCP-čko. Takže nevidím, co vidíš ty a mluvím o něčem jiném, než ty. :wink:
>BOBOBO - Příspěvky čtu a tak mě vývoj moc nepřekvapuje. :wink:
#18 Příspěvek od BOBOBO »
Máš recht , v bedně nic není . :D
Duvsan
#19 Příspěvek od Duvsan »
Prečítaj si môj druhý príspevok. Mám dve schémy podobné tomu TV, každá má ale inak riešené napájania a ešte pár vecí a medzi nimi je i toto. Reset rieši MCP101-315DI, 3,3V stabilizuje LD33V atď.
#20 Příspěvek od masar »
Aha. Takže bez odpojení MCP101 od procesoru nelze procesor resetovat "externě". :wink:
To lze ovšem snadno napravit.
Duvsan
#21 Příspěvek od Duvsan »
Vyhodiť ho? Ale snáď tam nie je pre "zvýšenie pestrosti obvodových riešení". Ja ho skúsim najprv odpojovať tranzistorom.
#22 Příspěvek od masar »
Nejde to řešit polovičatě. RESET funkci je třeba zachovat. Procesor resetuje úroveň H (+3,3V) na pinu 60 po určitou dobu. Potom musí napětí na tomto pinu klesnout na L. Z toho důvodu je vhodné MCP101 vyjmout a nahradit RC členem, kde mezi Vdd a RESET je zapojen kondenzátor 10uF a mezi RESET a Vss odpor např. 8k2. To je běžné zapojení resetovacích obvodů procesorů řady 8051, ke kterým patří i tento procesor. Paralelně ke kondenzátoru pak externí resetovací tranzistor. :wink:
Obrázek
Duvsan
#23 Příspěvek od Duvsan »
Konečne som si k tomu trochu sadol. Skúsil som to najprv po mojom. MCP-čko som nechal, len som ho odpojil od napájania (+3,3V) a do cesty som mu dal tranzistor. Ten je normálne otvorený a vonkajším impulzom ho zatváram. Tým dôjde k odpojeniu MCP-čka od napätia a po opätovnom pripojení vyšle impulz "reset". Hotovo. :D
#24 Příspěvek od BOBOBO »
:lol:
Duvsan
#25 Příspěvek od Duvsan »
Ten TV ma štve. S tým tranzistorom to robilo caviky, ale to som po chvíľke kúmania vyriešil keramickou blokovačkou. Drôt vedúci k tranzistoru pôsobil ako anténa, tranzistor zosilňoval ruchy a MCP-čko držalo povel "reset". Potom som ale zistil, že mám problém s prepínaním do AV. Po dlhšom laborovaní som to vyriešil kondenzátorom 1000uF zaveseným k C307. Totiž je potrebné TV najprv zapnúť a až potom mu dať povel "AV". To mi ale nepripadá šťastné riešenie. Navyše, predvoľba "0" je napevno nastavená na AV, ale iné sa mi tak nastaviť nedarí. Prelozil som menu, nenašiel som to. Nejde ju ani vymeniť s inou. Keby sa to podarilo, mal by som po probléme. Neviete niekto? Prosím
#26 Příspěvek od masar »
Duvsan píše:...To mi ale nepripadá šťastné riešenie. Navyše, predvoľba "0" je napevno nastavená na AV, ale iné sa mi tak nastaviť nedarí...
Nevím jak u CTV2137, ale u 2550 lze každé předvolbě přiřadit zdroj signálu, tedy i AV(0)/(1).
Tady to asi nejde. Ale mělo by jít navolit v uživatelském menu "Užívatelské nastavenia" položku "Auto AV" na "Áno". AV režim by měl startovat automaticky.
Duvsan
#27 Příspěvek od Duvsan »
To i mám. Lenže je tam treba ten čas medzi zapnutím TV a zapnutím STB.
Duvsan
#28 Příspěvek od Duvsan »
Duvsan píše:...a keď som ho chcel použiť, videl som vertikál "poskakovať". Keď som v STB dal "Americkú" normu (cez RGB), obraz sa dokonca zdvojil. Včera som to chcel po čase konečne vyriešiť a závada sa neprejavila. Tak teraz neviem, čo mám opravovať.
Závada sa proste odmieta zopakovať, obraz drží. Ale ja sa bojím, že "záškodník číha". Study som nenašiel. Čo by bolo vhod vymeniť aspoň ako prevenciu? Ď
Alebo bol len trochu zvlhnutý...
#29 Příspěvek od BOBOBO »
:D Já taky .
Duvsan
#30 Příspěvek od Duvsan »
Myslel som, že som ho priniesol zvonka a nenechal dostatočne aklimatizovať. Ale ak by niekto vedel o potenciálne podozrivých konkr. súčiastkách, pomohol by. Inak budem čakať, kým to znovu začne.
