Kokosový orech, ako na to?
Vzhledem k tomu, že mé, již odrostlé, dcery o Vánocích neustále vyžadují rituál kokosového ořechu, vypracoval jsem si za léta postup:
- na obou "pólech" jej navrtám nebozízkem a tím je možno vylít kokosové mléko
- do levé ruky uchopím ořech a do pravé kladívko 125 g
- středně silné údery se směrují na švy skořápky; přitom se ořech v levé roce pootáčí
- nejdéle tak za 2 minuty naklepávání skořápka praskne
Pracnější je postup, když se vznese požadavek zachovat skořápku coby domek pro pískomily. Po vylití mléka je třeba pilkou na železo uříznout vrchlík. Vzniklým otovrem se pomocí delšího příborového nože dužina odlupuje zevnitř od skořápky. To za neustálého klení, co si to zase vymysleli.
P.S.: metodu naklepávání ve švu lze pomerně úspěšně aplikovat i na slepené skříňky síťových adaptérů. Většinou skříňka nepoškodí a následně je jí možno zpětně slepit.
Naposledy upravil(a) mtajovsky dne 17 led 2012, 14:47, celkem upraveno 1 x.
Tiež nemáme problém s vysychaním
ale keď už zostane, myslím že vždy sa nájde spôsob, ako ho uložiť. Napríklad pretože do chladničky zásadne nedávame nič nezakryté, využívame rokmi naskladanú slušnú zásobu rôznych plastových "nádobíček" s viečkami, pozostalých z "ruských vajec" šalátikov a neviem ešte z čoho, taktiež tie "čínske plechové miskové matrioškové zostavy" s plastovými viečkami, takže na všetko sa nájde vždy tá správna nádobka, nič si nevymieňa pachy s okolím a nevysychá. Maximálne keď sa na niečo náhodou zabudne, si to vytvorí svoj pach vlastný
a putuje smerom do koša
- feliz_navidad
Andrea píše:Tatík je otvíral pilkou na železo, nejdřív udělal vývrtkou dvě dírky na konci do těch jamek, jsou tam tři a je tam tenká skořápka, vylil mléko a pak nařízl v polovině dokola pilkou a rozklepnul.
Dělám to podobně, jen přeříznu pilkou celý ořech, zůstanou dvě krásné mističky na zmrzlinu...
- frantajetel11
feliz_navidad píše:Andrea píše:Tatík je otvíral pilkou na železo, nejdřív udělal vývrtkou dvě dírky na konci do těch jamek, jsou tam tři a je tam tenká skořápka, vylil mléko a pak nařízl v polovině dokola pilkou a rozklepnul.
Akorát tu zmrzlinu musíš sníst dost rychle, aby těma navrtanejma dirkama nestihla vytéct
- feliz_navidad
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Máti si z toho kdysi vyžádala vyrobit budku pro ptáka. Když pak umřel, protože ho silnější a blbější jedinec ukloval, použil jsem to i jako rakev.
