PC zdroj, úprava na výstupní napětí 20-30V
vlaadkoo
#1 Příspěvek od vlaadkoo »
Ahojte nevěděl by někdo jak nebo jestli by vůbec šel upravit napájecí zdroj z pc tak aby měl výstupní napětí 20-30V ? děkuji
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Jo šel neviděl bych v tom problém. Otázka je zda to není problém pro tebe.
Muselo by se na trafu přivinout pár závitů, upravit dělič ve zpětné vazbě a asi vyměnit diody. Vše záleží na konkrétním kusu zdroje
Internet - metla lidstva
Trimen
#3 Příspěvek od Trimen »
A taky vyměnit kondenzátory většinou sou na 16V
vlaadkoo
#4 Příspěvek od vlaadkoo »
aha tak to se do toho asi pouštět nebudu :/ trafa navíjet neumim ,ale jinak díky za odpověd :)
fero7
#5 Příspěvek od fero7 »
Tak spoj 2 zdroje a mas 24V.
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
24V se dá najít mezi +12V (žlutá) a -12V (modrá), ale můžeš z toho odebírat proud do 0.5A.
— Winston Churchill
vlaadkoo
#7 Příspěvek od vlaadkoo »
to je dobrý nápad ! :) a sériově nebo paralelně ?
vlaadkoo
#8 Příspěvek od vlaadkoo »
no právě že potřebuju proud tak do 2 amper
radek89
#9 Příspěvek od radek89 »
fero7 píše:Tak spoj 2 zdroje a mas 24V.
Blázníš?
jandu
#10 Příspěvek od jandu »
Prevíjať asi nie je potrebné, ale je treba prepracovať celý výstupný usmerňovač, upraviť obvod kontroly výst.napätia, ref.napätia a to je mierne povedané zložitejšie, ako postaviť nový.
Niekde som videl a uložil schéma zdroje s IO 494 s reguláciou Uvýst a odpojením Ivýst. A v jednom nie veľmi starom AR je jedena taká konštrukcia vč.dps aj uverejnená. Ten ale teraz neviem nájsť.
(170.64 KiB) Staženo 252 x
MetalGod
#11 Příspěvek od MetalGod »
500mA je taky do 2A :D
Zapojení 2 zdrojů do série (vlaaaaadkooooo, neser, tohle se učí na základce) by sice bylo možný, ale zvláště v tomhle případě je to prasečina.
— Winston Churchill
jarda
Zablokován
Zablokován
#12 Příspěvek od jarda »
A na co to vlastně potřebuješ? Přeci jen kvalitní a malé se dají koupit levně. Jedině že se s tím chceš piplat pro potěšení. Ale to by jsi se potom takhle asi neptal...
fero7
#13 Příspěvek od fero7 »
MetalGod píše:, ale zvláště v tomhle případě je to prasečina.
Asi taka "prasečina" ako pre 2A zdroj prerabat (alebo vobec pouzit) zdroj z PC.
Mna by ani nenapadlo pouzit co iba jeden zdroj, ale on ine asi nezvladne.
Asi tak:
jarda píše:Přeci jen kvalitní a malé se dají koupit levně. Jedině že se s tím chceš piplat pro potěšení. Ale to by jsi se potom takhle asi neptal...
radek89 píše:Blázníš?
A Tebe sa co nezda?
AmarokCZ
#14 Příspěvek od AmarokCZ »
fero7 píše:
A Tebe sa co nezda?
Zkus si zapojit dva ATX zdroje do série a uvidíš ... :lol:
Jinak na větší napětí to jde třeba takhle, ale na 2A je to moc luxus.
breta1
#15 Příspěvek od breta1 »
Já myslím, že stačí silnější diody do větve mínus 12V a silnější drát přes společný výstupní toroid.
