Regulátor napětí pro napájení z Li-xx baterie
Jen tak narychlo jsem našel tohle: http://www.ti.com/product/tps63020
a) zdroj který z LiIon akumulátoru bude dělat fixních 5V - tj. výstupní napětí vždy vyšší než vstupní
b) zdroj který z LiIon akumulátoru bude dělat regulovatelné napětí 3-5V - tj. výstupní napětí někdy vyšší a někdy nižší než vstupní
Ten MAX1703 ti nikdy neudělá menší napětí než vstupní. Když se podíváš na zapojení, tak pro vyšší vstupní napětí než požadované výstupní bude proud protékat cívkou a diodou naprosto bez omezení. Takže na výstupu bude napětí o cca 0.3-0.5V nižší než na vstupu (úbytek na diodě).
Pro variantu a) je k dispozici strašná spousta integráčů (je to klasický zdroj pro jakoukoliv elektroniku napájenou z LiIon baterie). Varianta b) je složitější a těch obvodů není zas tak moc. Problém všech moderních obvodů je nepříznivé pouzdro, protože se všechno navrhuje do mobilních zařízení, kde hraje hlavní roli místo.
Honza_dy píše:Ten TPS63020 vypadá opravdu nadějně, ale kdybych ho nakrásně sehnal tak pochybuju, že bych byl schopen ho ručně pájet...
Zapájení je trošku problém, základem je dobře udělat plošňák. Zapájení pak jde kombinací pájky a horkého vzduchu. Ten pad co je zespodu není moc kritický, jeho hlavní funkce je chlazení. Byl bych se ti nabídnul, že ti to zapájím (ručně už jsem pájel podobné pouzdro), ale koukám, že jsi z Brna, ale já jsem z Prahe.
Jestli potřebuješ pár kousků, tak můžeš zkusit freesamply, Texas je posílá celkem ochotně.
ujosvec píše:Co něco takového: http://www.dealextreme.com/p/charge-dis ... -9mm-26112
To jsem samozřejmě viděl, ale je to jen ochrana baterie.
