APC Smart UPS1500, náhodné zdechnutí
mám tuto UPS, funguje OK, baterky OK a v jakémkoliv provozním režimu za jakéhokoliv zatížení naprosto náhodně zdechne a rozblikají se všechny kontrolky na panelu, možná i píská ale má utržený piezo takže nevim.
Očistil jsem relátka, prošel studeňáky a nic nenašel.
V manuálu je naprosto suše napsáno "replace UPS".
řešil to někdo?
Baterkama to není a kapacitu mají.
UPSka zdechne i při odpojenejch baterkách, tzn. hlásí odpojenou baterii a bypass je sepnutej.
Teď už to zas tejden neudělala. Neudělá to potvora ani rozebraná na stole.
Kdesi jsem našel že to dotyčnému způsoboval zkrat ve ventilátoru, to taky není můj případ.
Internal UPS fault: Do not attepmt to use UPS.
BTW: Rozebral a přeleštil RLY je docela legrační věc. Pokud jsou tam průshledný OMRON tak ty jsou uloženy v dusíkové atmosféře; moc jsi jim nepomohl.
Hermetický relátka tam nejsou, jak jsem psal.
Většinou je vadný RLY5 a/nebo D20.
Problém s vadným RLY v UPS je hlavně ten že jejich závady nejsou způsobeny opálenými a nebo vadnými kontakty - většinou, ale zvýšenou dobou přítahu. RLY musí být spolehlivě sepnuto i se zakmitáním kontaktů do 20mS. Starší RLY tuto dobu většinou "nedají" a z toho pramení "záhadné" závady UPS. Nejčastěji kontakty vlivem změny pružnosti mechanických dílů zakmitávají trošku dýl, procesor se nedoměří a tak hlásí chybu LINE-IN i když se zdánlivě nic neděje a statickým měřením LINE-IN a LINE-OUT nenaměříme odchylku. Tento jev nastává logicky při změně stavů. Pokud nastává náhodně, aniž by se měnil stav na vstupu UPS, je pravděpodobně chyba v samotném procesoru - překvapivě často je třeba studeňák na patici a pomůže s ním "zakvedlat".
AD převodník je poměrně robustně navržen, vady se nevyskytují.
Takže pokud je závada způsobena chybným měřením LINE-IN. Pomůže odpojení R55, sice to závadu neodstraní ale UPS by měla fungovat.
