ETA BIGS 1800, snižuje sací výkon
Podobnou závadu ale může způsobovat několik věcí:
1. Hadice (ucpaná, popřípadě prasklá) - bez ní se vysavač bohužel nerozjede (při zkratování konektoru u přípojky hadice ale jede na max).
2. Nádoba na prach - nedosedá těsnění, nějaká malá prasklina, ucpaný výstupní filtr (stává se při "umyvatelných" HEPA filtrech - nakonec se úplně ucpe jemným prachem).
3. Podtlakový ventil (nevím už, jestli je v nádobě, nebo přímo ve vysavači) - ucpaný, nedosedá, deformovaná pružina, nějaký přivřený bordel...
4. Motor - Prach se může dostat i přímo do motoru a nadělat pěknou paseku - ložiska, rotor, uhlíky, někdy i na turbínách bývá několik milimetrů vysoká usazenina a motor jede dál
5. Těsnění okolo/za motorem - u tohoto vysavače je motor zabalený v nějaké tlumící hmotě (taková hrubá zelená netkaná textílie) - také tam může něco být, dál může podsávat i guma okolo motoru (nestává se, ale tolerance bývaly hodně velké).
6. Výstupní filtr - také může být něco ucpané a tak
- Nejjednodušší řešení by bylo jednoduše celý vysavač rozmontovat, všechno v/na čem se může usazovat prach vyfoukat kompresorem, gumové těsnění promáznout, trochu zkontrolovat motor a po sestavení bývá většinou vše OK - práce tak maximálně na hodinu
A ohledně té výměny - opravdu nemám představu (je to hodně individuální) - někdo musí vysávat každý druhý den (buď alergik, nebo někdo s úchylkou na čistotu) a filtry měni snad ob měsíc a někdo ani neví, že se filtry dají měnit. Závisí to i na vysavači na tom, co se vysává, často bývá nějaké doporučení napsané v návodu nebo tak - osobně tipuju tak 1-2 za rok
Nevím jestli jsi se stím už setkal ohryzku ale mám v oblibě vysavače Zelmer a ty mají jeden neduh.
No jde o to že ten HEPA filtr je po půl roce používání na vyhození ani ne tak že by byl špinavý ale kvůli tomu že ten horký vzduch ho nejdřív začne deformovat uprostřed ze strany přívodu vzduchu... no to se zvlní tak že se to protrhne a pak se tam udělá díra a jak je tam jedna tak se to pak celý dotrhá. Používám HEPA H13 a za minulej rok sem měnil 3x no teď mám lux 3 tejdny a filtr je už zvlněný ale ještě ne protržený.
Toť moje info k HEPA filtrům - - nejsou kvalitní
