Máte někdo zkušenosti s varistorovou ochranou?
Vilfein
#1 Příspěvek od Vilfein »
Na netu jsem našel různá zapojení ochrany varistory prodlužovacích rozbočných přívodů, tak se ptám zda-li máte někdo zkušenosti s uvedeným schémátkem, popř. zda-li by jste mi doporučili něco vymakanějšího. Rád bych tím chránil PC proti napěťovým špicím, i když nejsou moc časté, lepší je se chránit než pak kupovat nový PC.
schéma
(200.43 KiB) Staženo 243 x
Davidus
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od Davidus »
a před čím čekáš že tě ochrání?
Edit: upřesnění otázky, před jak velkými špičkami čekáš že tě to ochrání?
Otázkou je jestli je varistor vhodné řešení. Není jasné jestli to má být ochrana proti blesku, nebo proti špičkám od sousedovy cirkule bez lamely. Pak by se dalo najít víc různých řešení, nejen varistor.
Naposledy upravil(a) Davidus dne 19 led 2012, 16:18, celkem upraveno 1 x.
radekrd
#3 Příspěvek od radekrd »
Lepší zdroje mají varistory v sobě.
jarda
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od jarda »
Zkus tuto stránku, a jde o komplexní problém ve 4 krocích, uvažuješ ten poslední.
http://www.saltek.eu/cz/technicka-podpora
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
V prvé řadě je potřeba před toto předřadit něco, co shoří dřív, než varistor. Takže třeba rychlou pojistku, ale takovou, co vydrží provozní proudy zdroje. Pokud člověk nechce suplovat "filtr" pro veškerý okolí, tak použít ještě předřadný EMI filtr. Bleskojistky v rozvodnách bývají pomalejší, z toho důvodu je potřeba zpomalit i reakci varistoru (selektivita ochran).
Lepší varianta je to strčit přímo do zdroje za filtr, dobrý se podívat, kolik ten varistor vlastně vydrží, 20D471 zvládne podle norem minimálně 4kA (Imax 8/20us), ale může zvládat i 8kA.
Ovšem nic z tohoto neřeší blízkou bouřku.
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 19 led 2012, 15:36, celkem upraveno 2 x.
Vilfein
#6 Příspěvek od Vilfein »
Davidus píše:a před čím čekáš že tě ochrání?
Docela škoda že ne před tebou, když se člověk ptá na radu,páč s varistorama nepracuje a nějakej uživatel, odpoví naprosto bezůčelně na něco, co je v dotazu obsaženo (Rád bych tím chránil PC proti napěťovým špicím )... Ostatním děkuji za příspěvky!
jarda
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od jarda »
Podle toho, co máš v bytě ze rozvod. Asi 1 fázový, takže na té www podle typu TN-C/S za hlavní vypinač http://www.saltek.eu/cz/tabulka-pro-vyber-nn /http://www.saltek.eu/cz/files/vyrobky/FLP-A50-1,5.pdf nebo http://www.saltek.eu/cz/files/vyrobky/FLP-A50-1,5.pdf / a proudový chránič /centrální, nebo do zásuvek v koupelně a spotřebičů/, podebatuj a pozvi znalého. A jsou i ochrany na počítačovou síť /i v UPS s RJ45/, TV káblovku a i satelit. A i Belkin prodává prodlužovačky s přepěťovou ochranou a jističem.
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
Co má proudovej chránič v koupelně společnýho s ochranou PC před napěťovejma špičkama? 8O
#9 Příspěvek od rnbw »
Asi jarda pouziva PC vo vani...
HiGhLaNdEr
#10 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
To zapojení normálně funguje. Vypadně jistič té fáze když přijde přepětí. Vim o člověku co bydlí na vesnici kdy za jeho domem je na drátech autodílna kde často svařujou a běžně mu umírali zdroje v počítačích. Po tomhle vypadně jistič ale neodešlo už nic.
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
Jezdím s mobilní technikou po závodech a jiných akcích kde se i dost často v provizorní síti 3f síti někde utrhne nulák a objeví se mez kolíkama 400V. A protože tý elektroniky mám v autě za dost peněz, tak jsem zapojil za 16A jistič tohle http://www.ame.cz/QIShop/detail/146560_ ... V-20A.aspx. Už se mi to královky zaplatilo.
..to bude jen ňákej odpůrek
Davidus
Zablokován
Zablokován
#12 Příspěvek od Davidus »
Vilfein @ zpřesnil jsem otázku :wink:
jestli to pán chce použít jako ochranu před bleskem, tak pravděpodobně pohoří
Naposledy upravil(a) Davidus dne 19 led 2012, 16:24, celkem upraveno 1 x.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Takhle vypadá košér zapojení pro běžný provoz v běžné síti - místo toho transilu lze a je lepší použít varistor. Filtr funguje jako "zpožďovací linka".
Ta bleskojistka na vstupu je potřeba na hodně vysoký napětí - když už se rozhodne zareagovat, tak většinou vylítnou všechny jističe až k domovním pojistkám, na běžnou ochranu stačí ten varistor.
Zbytek je tady : http://www.radio.feec.vutbr.cz/emc/index.php?src=node26
(63.72 KiB) Staženo 167 x
#14 Příspěvek od rnbw »
V niektorych zdrojoch su varistory a v niektorych nieco ako iskriste vytvorene priamo na DPS (hroty oproti sebe vytvorene zo spojov, na konci bez izolacie).
jarda
Zablokován
Zablokován
#15 Příspěvek od jarda »
Vtipálci mají žně? Píši o komplexní ochraně, a na té www je toho více. A zabíjí koupelna.... PC je až na straně zásuvek. Je dost zpráv o tom, že náhodný výboj zlikvidoval celý panelák a i celou vesnici - všechny spotřebiče. Prodlužka a varistor bez předcházejícího je o ničem. Jen ať si to raději pročte.
Naposledy upravil(a) jarda dne 19 led 2012, 16:29, celkem upraveno 1 x.
