Předřadník Osram 2x58W
Vše co se týká silnoproudu.
pajosek2
#1 Příspěvek od pajosek2 »
Mám dva tyhle předřadníky nově koupené a pokud ho zapojím podle plánu,který je přímo na něm vytištěn,tak nefunguje ani jeden z nich. Vlákna v trubicích jsou O.K a i celá kabeláž.Po připojení ani nežhaví a není ani náznak náběhu. Už si připadám jako blbec,ale několikrát jsem to kontroloval a nic. Je tam nějaké kurvítko nebo mám takovou smůlu a jsou oba vadné už z obchodu?
AmarokCZ
#2 Příspěvek od AmarokCZ »
Napiš typ, nebo nejlépe fotku toho předřadníku ...
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
A nemáš tam klemu na připojení dimmer potenciometru ?
mojza
#4 Příspěvek od mojza »
Ahoj, obvykle musí být zapojené obě trubice, když je i 1 špatná, tak to nefunguje. A musí to být pro ty správné zářivky, zřejmě pro ty nové tenké, T5 Philips, FH Osram. Není to nijaká kvalita, pár jsem už měnil, no co chceme se součástkami P.R.C.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Bylo by dobře vyfotit . Psát ti o měření na svorkách předřadníku , ne na trubicích asi nemá cenu ... Bývají tam nastrkovací spoje , jak na předřadníku , tak paticích ....
pajosek2
#6 Příspěvek od pajosek2 »
Tak přikládám fotky.Kvalitu omluvte,protože to fotila mladá mobilem. Podotýkám,že jsem zkoušel zapojit podle schematu na předřadníku dva předřadníky nově zakoupené a nic.Předřadník jiného typu na tom tělese funguje.
(128.2 KiB) Staženo 201 x
(132.71 KiB) Staženo 172 x
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Škoda , že jsi nevyfotil ten druhý konec , ten je pro to zapojení jaksi důležitější , tam jsi pořadí vývodů dodržel ? Že by dva najednou byly špatné se mi nezdá . Co máme v práci , tal jsem měl závady na přípojné svorkovnici , byl uvolněn kolík do plošňáku , na druhé straně zase někdy nedrží ta perka na drátech . Nemá cenu rozebírat závady vzniklé déledobějším provozem - běžně elyty bez kapacity , uvolněné ve spojích pulzně namáhané kondy atd .
pajosek2
#8 Příspěvek od pajosek2 »
Ten druhý konec je přívod 230 Takže jen fáze a pracovní nula,ochraný je přímo na kostru předřadníku. Ta vyfocená svorkovnice je jen pro trubice. Taky se mi nezdá,že by byly dva vadné,ale proč to sakra nesvítí.Možná mají chybu v číslování svorek.
