Připojovací kabel pro PC, parametry, číslo normy
- zdrojmesit
Počítač je "spotřebič s odnímatelným přívodem zakončeným jednofázovou vidlicí " a jako takový se musí včetně kontaktu v přívodce vejít do 0,3 Ohm u pětimetrové šňůry.
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php ... ment=25671
Inak v praci pri merani na pristroji taake snury koncia precviknute... nevyhovuje odpor medzi ohranym kolikom a kovovou castou pristorja.
zdrojmesit píše:Všechny napájecí kabely pro PC zakončené konektorem IEC, které jsem viděl, měly 1mm2 , 10A.
Kabely k PC, které jsem viděl já mají snad všechny uvedený průřez 0,75mm2, párkrát jsem i průřez přeměřoval a ty lepší/značkové kabely se k tomuto průřezu blíží, nějaké "no name" ani náhodou, na jednom takovém jsem naměřil průřez jedné žíly dokonce jen 0,16mm2.
Jde tam také hlavně o ten odpor ochranného vodiče, dříve jestli se nepletu norma vyžadovala max. 0,1ohm, teď snad platí méně přísná hodnota 0,2ohm (pro standardní délku cca 2m)
