Oravan nenabieha,cykluje
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
Dakujem.
IVAN om1air@seznam.cz
* Zkontrolujeme kondenzátor C43 (470nF/250V), bývá velmi často nafouknutý. Svod tohoto kondenzátoru zjistíme většinou už při měření zdroje B, kdy jeho napětí je příliš malé.
* Vadný VN násobič zjistíme odpojením jeho přívodu od trafa. Pokud se přijímač při odpojeném násobiči rozběhne, je násobič vadný.
* Zkusíme také, zda se přijímač nerozběhne při vyjmutém modulu V. Zejména ve starších typech kde byl použitý MDA1670X bývá tento obvod vadný, v napájení má svod a to je pak příčinou "cyklování" zdroje.
* Dalšími příčinami cyklování nebo nespolehlivého startu zdroje může být svod na diodách D31, D33 nebo na kondenzátoru C72. Prověříme také zda není přerušená dioda D72, její přerušení se nemusí hned při chodu přijímače projevit ale za delší dobu pak může dojít k poškození TY2 nebo T33.
* Zkrat D68 v usměrňovači pomocného zdroje způsobí, že pomocný zdroj pracuje s jednocestným usměrněním, přes D71 je na bázi T1 v modulu R konstantní napětí 0,7V, chybí "pila" 50Hz a proto po zapnutí rychle reaguje elektronická pojistka a zdroj slabě a rychle cykluje.
* Prověříme také, zda není vypadnutý "plíšek" budícího transformátoru TR3 nebo TR4 (stahovací pružinka, která přidržuje ferity - snížený činitel zpětné vazby, nedostatečné buzení tyristorů).
Oravan
- Ivan_Ryger
- Ivan_Ryger
color oravan cykluje
Kondenzátor C43 (470nF/250V), strácal kontakt na polepe. Pri merani sa to neprejavilo, no pri impulznej zatazi sa spraval ako uplne odpojeny.
Dakujem.
Ivan
- vendajenda
