milous2 - bezporuchová keramika už patří do říše starých bajek a pověstí
Zdroj PC-ATX
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35348&highlight=
S trafem a chladícími profily by to byla velká almara.Takže překopávka ATX zdroje.Převíjet trafo ve spínačce se mi nechce - vlastně jsem to ještě nedělal a mám trochu obavy z výsledku. Použiju radši grec. Viděl jsem foto tvého zdroje - s tím LCD vypadá fakt dobře.
Jak se ti to chová při větší indukční zátěži - 1-6A?
Nie je problém kusom drotu svorky zoskratovať a regulovať prúd od nuly do maxima. Merak efly.pl okrem zobrazenia U a I vypočíta aj výsledný odpor drotu pripadne inej záťaže, pri nabíjaní zobrazí dodanú kapacitu. Používam aj k nabíjaniu Pb, LiIon, LiPol.
- terezkaterka
- Kontaktovat uživatele:
