ALLSAT SR93
JaM_PCE
ALLSAT SR93
#1 Příspěvek od JaM_PCE »
Zdravim,
muj kamarad si poridil z bazaru tenhle satelit,ale nejak se nam nedari naladit jediny program. Nevite cim by to mohlo byt? Neni k tomu potreba nejaky dekoder nebo tak neco? Parabola je normalne venku, novy kabel na propojeni s recievrem. Pripojeno k TV pres antenu. Testovaci bile pruhy jsou na obrazovce OK. Ale nedari se nic naladit...poradite?
Diky za kazdou radu....
Straw
#2 Příspěvek od Straw »
Zdravím
A co parabola, je nastavená? Nejhorší kombinace je nenastavená anténa a nanaladěný nebo z hlediska funkčnosti nejistý sat přijímač.
Doporučuji buď nastavit anténu podle jiného určitě funkčního a naladěného přijímače a potom teprve připojit SR93 a naladit ji. nebo obráceně vyzkoušet a naladit SR93 na jiné nastavené anténě a potom teprve připojit tvoji parabolu a nastavit ji.
Straw
miroja
#3 Příspěvek od miroja »
Ako dopadli testy, co ti radil kolega vyssie? Co konvertor? Je OK? Mas ho napajany (13/18V)?
Analogovych programov uz vela nevysiela. Najviac ich je stale na ASTRA-ch 1C az 1H, pozicia 19,2 E. Zisti si zemepisnu sirku a dlzku Tvojho miesta a podla toho mozes nastavit antenu aj bez prijmaca.
JaM_PCE
#4 Příspěvek od JaM_PCE »
jeste jsem s nim nic nezkousel. Uvidim se s nim na baraku az v nedeli,tak vse vyzkousime jak radite. Problem je v tom,ze zhlediska satelitu,jsme oba naprosty laici,takze tohle ladeni mi nic moc nerika...tak nejak zhruba vim kde na tom co najdu,ale i ten manual co k tomu je tak je pro nas spanelska vesnice...ale diky za ochotu a za venovany cas..nevim kam se obratit...
Návštěvník
SR-93
#5 Příspěvek od Návštěvník »
Pozor pokud to nepůjde,zkontrolovat jestli jde ven do LNB napětí a přepíná se polarita V a H. Bývají v těchto jinak velice spolehlivých strojích dost stud.spoje na stabilizátorech. Ahoj.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
