Detektor sitoveho napeti, cidlo pro zabezpecovacku
franko
#1 Příspěvek od franko »
Ahoj,
resim trivialni vec. Potrebuji hlidat stav sitoveho napeti (230V) s pomoci GSM zabezpecovaciho zarizeni.
Jde o to, ze zabezpecovacka ma 8 vstupu (odporovych smycek), kdy:
1)stav OK - je staly odpor 56Kohm
2)stav KO - odpor je jiny nez 56Kohm
Predstavuji si to nejak jako rele, ktere je sepnute sitovym napetim (treba nejakym starym napajecim adapterem 230V/5V). Na rozpinaci kontakty by byla pripojena odporava smycka. V pripade, ze by nesla elektrina, tak se rele prepne, rozepnou se kontakty a na vstupu zabezpecovacky by se objevil nekonecny odpor.
Reseni s rele je hloupost, nebot by muselo byt trvale sepnute. Ale zadne jednoduche a efektni reseni me nenapada :(.
Zabezpecovacka ma samozrejme zalozni baterii na 12hodin.
tomasjedno
#2 Příspěvek od tomasjedno »
Vraž tam optron.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Místo adaptéru vezmi informaci, jestli jde síť, přímo z trafa, které napájí tu zabezpečovačku, pak třeba ten optron, nebo jen tranzistor, omrkni, jak jsou ty vstupy zapojené.
Michal
Simil
#4 Příspěvek od Simil »
A aký typ zabezpečovačky tam máš?Veľká večšina alarmov má na doske pomocné výstupy,min.1 a niektoré aj viac.Ten pomocný výstup sa dá naprogramovať,aby spínal alebo rozpínal pri určitých situáciach.Medzi ne patrí aj kontrola prítomnosti 230V.Čo sa pametám,tak DSC ,PARADOX,ARITECH,Jablotron tieto výstupy majú.Skús zistiť typ,a určite sa najde niečo jednoduchšie,ako tebou udávané riešenie.
frpr666
#5 Příspěvek od frpr666 »
nejjednoduší co mě napadá je kombinace doutnavka-fototranzistor uzavřený společně v černém pouzdru.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tohle léta používám já a přežilo to i zkušebnu.
(3.95 KiB) Staženo 224 x
tomasjedno
#7 Příspěvek od tomasjedno »
Vzhledem k tomu, že použitý optron má izolační pevnost 5kV~, tak věřím.
franko
#8 Příspěvek od franko »
Diky za navrhy, premyslim o tom optoclenu, tu bude jednoduche, rychle a levne reseni.
Jinak ZS je tento : http://malatech.byl.cz/products09.html
