Měřicí šňůry
Měřicí šňůry
#1 Příspěvek od Celeron »
Asi pred ctvrt rokem me odesly po 20 letech pouzivani merici snury (uhlovy bananek, asi 60 cm silikon snura, merici hrot) od Goldstar multimetru. Tak jsem koupil "neco" co bylo v nejblizsi elektroprodejne. Vydrzely sotva tyden obcasnyho pouzivani. Proste se kabel ulomil u bananku... Tak jsem koupil jiny za dvojnasobek ceny a vydrzely mesic a zase uplne stejny konec, tentokrat u hrotu... Koupil jsem zase jiny drazsi a za par tydnu zase na vyhozeni. Opravit to nijak nejde... Je to mozny ze se prodava takovej smejd? :evil: Nemate nekdo tip na nejaky kvalitni merici snury? Ty puvodni 20 let pouzivany Goldstary byly neco jako velice mekky silikon a i kdyz bylo jadro snury 5 x vetsi prurez, byly krasne ohebny mozna vic, nez ten soucastny smejd.
Diky
Mysteri
#2 Příspěvek od Mysteri »
Ty si kupuješ meracie šnúry :?: :roll: To si ich nevieš sám vyrobiť podľa vlastných potrieb? To je sen.... :!: Nepoznáš tieto produkty?:
1, vodič ľubovolného prierezu podla odhadovanej potreby...
2, banániky, hroty /môžeš použiť aj staré, stačí poznať ,,štipačky", prípadne aj, ak už nemáš cit v rukách ,,blankovačky"... :lol: /
3, cín, zmršťovačku, prípadne izolačku.... :roll: :?:
Davidus
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od Davidus »
Kup si slušné měřcí šňůry nejlépe CAT IV Fluke, Agilent a podobně. Na homodomo se vykašli kvůli bezpečnosti.
-tyhle mají silikonový kabel na 6kV DC, ale je to jen CAT II do 1000V
http://cz.farnell.com/agilent-technolog ... Ntt=34138A
nebo
http://cz.farnell.com/fluke/tl175e/test ... dp/1827186
btw CAT IV sondu poznáš tak že má izolaci až po špičku, na českých tržnicích se pod tímhle označením prodávají nižší třídy. Měřící kabel k multimetru musí být na obou koncích zalitý tak, aby nemohl vypadnout ven. Banánek musí být bezpečnostní, nesmí být možnost se dotknout kovového kontaktu.
Edit: a taky by měla mít sonda ostrou špičku, aby nesklouzla někam kam nemá a zároveň vytvořila dobrý kontakt skrz oxidy kovů
(57.06 KiB) Staženo 281 x
(46.39 KiB) Staženo 259 x
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Nepřehánějte to s tou bezpečností, s elektronikou dělám už čtyřicet let a ještě jsem nepotřeboval žádné speciální měřící šňůry. Většinou vlastní výroby, tovární jen k osciloskopu apod.
Samozřejmě to platí jen pro použití v obvodech do 1000V.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od Davidus »
To nejsou žádné specální :wink: to jsou obyč slušné měřící šňůry které se nerozpadají, a mají dobrou ohebnost.
dotaz zněl " Nemate nekdo tip na nejaky kvalitni merici snury? "
#6 Příspěvek od Crifodo »
Davidus píše:dotaz zněl " Nemate nekdo tip na nejaky kvalitni merici snury? "
Nedávno jsem na rayerových stránkách našel odkaz na dodavatele tohohle sortimentu do škol.
Nevím jak bezpečnost, ale cena je nepochybně velice kvalitní.
http://www.helago-cz.cz/product/pokusny ... -a-zdirka/
http://www.helago-cz.cz/product/tycova- ... zolatorem/
http://www.helago-cz.cz/product/packovy-prepinac/
http://www.helago-cz.cz/product/sada-vodicu-a-nevodicu/
Davidus
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od Davidus »
jo to jsem taky viděl, ještě tam někde byla cívka
jinak podobné kabely jako v prvním odkazu mají i v GESu http://www.ges.cz/cz/cc-2121-GES07300164.html koukni na cenu
každopádně když vidím tu poslední sadu "vodičů a nevodičů" tak je mi jasné proč není ve školství dostatek peněz
20cm bavlněného knotu to zabilo
někde tam byla ještě cívka - 10 závitů drátu
ale i tak nevím jakou má toto spojitost s dotazem. Chtěl si říct že sou měřící kabely na které jsem poslal odkaz předražené? Zkus zvážit poměr cena / životnost + dobrá ohebnost silikonových vodičů + bezpečnost
cabernet
#8 Příspěvek od cabernet »
Som tiez ze jednoliate meracie snury. Pouzivam od Fluke.
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Taky používám tovární šňůry. K multimetru mám od Fluke, jinak Multi-Contact a nějaký noname z Hadexu, nebo Tipy. Tovární používám hlavně kvůli průchozím banánkům. Pak mám i dva kabely ultra bezpečný, tlustý silikonový, přitom ohebný na 20 A a s bezpečnostníma banánkama, mají zatlačovací plastový límec, kolem banánku a izolovanou špičku.
Zbytek je dělanej podle potřeby, různý fastony-očka-vidlice-krokodýlky-háčky... prostě co je potřeba.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Já zase používám sámodómo . Z prvního crifodova odkazu je dobrá , asi ultravodivá měď s 19A na mm . :D
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
19A/mm2 je u silikonu klidně možné, krátkodobé zatížení jsme dávali dokonce 35A pro 1qmm.
#13 Příspěvek od Celeron »
Mysteri píše:Ty si kupuješ meracie šnúry :?: :roll: To si ich nevieš sám vyrobiť podľa vlastných potrieb? To je sen.... ?:
Promin, ale jses nakej moooc chytrej. 8O Na naky bastleni jsem se neptal, z toho jsem v pripade merici techniky vyrostl jiz pred nekolika desikami let...
Atlan
#14 Příspěvek od Atlan »
Sendyx píše:19A/mm2 je u silikonu klidně možné, krátkodobé zatížení jsme dávali dokonce 35A pro 1qmm.
akurat bezny merak ma rozsah 10A a uz aj tak tam bude zaujimavy ubytok. Ale ako nejaky parameter ok.
Hydrawerk
#15 Příspěvek od Hydrawerk »
Ahoj, sháním nějaké lepší měřicí šňůry. Nezná někdo tyhle? https://www.gme.cz/merici-sondy-l4125-iec1010
Okukoval jsem je na prodejně. Nemají vůbec uvedený maximální proud. Je tam uveden pouze nápis SCHNEPP, což je německý výrobce nebo snad jenom překupník.
https://www.schnepp-neudenau.de/
Mají katalog. Tam jsou tyhle šňůry snad na straně 6 pod názvem KS 17/2. https://www.schnepp-neudenau.de/img/katalog.pdf
