Zateplujeme s rozvahou
před rokem jsem řešil letitý problém s plísní na stropě ve starém domku u rodičů. Neustálé používání sava to neřešilo. Pokud bylo topení ( etážové ) na tuhá paliva ( kotel v kuchyni ), žádné problémy nebyly. Po zavedení plynu se podmínky zhoršily. Ještě jsme vyměnili shnilá okna za plasty a plíseň vyrazila. Na netu jsem prošel kdejaké forum. Měl jsem v domku pár kamarádů, stavařů, nic moc. Nakonec jsem nezávazně kontaktoval firmu v Polné. Přišel borec, prolezl barák a první co bylo, tak nám vysvětlil, že na půdě pokládat staré vyřazené lino je první předpoklad plísně. Byly tam asi tři vrstvy, vždy, když se koupilo nové, staré se dalo na půdu v dobré víře zateplení. Strhli jsme jednu vrstvu a plíseň se objevila v plné parádě. Technik se ještě chtěl přesvědčit, jestli je strop dvojitý, že by se nemusel dělat rošt. Vzal vrtačku, lehce přitlačil a ... byl v kuchyni.... Síla stropu byla cca deset centimetrů, použité kutatiny a vysypáno snad hlínou. Zespodu je rabicka. Není divu, že izolace nestála za nic, navíc to nedýchalo.
Domluvili jsme se na realizaci zateplení. Nejhorší bylo vyklizení půdy!!! Našlo se tam věcí, jéje! Sběrný dvůr mám naštěstí poblíž, ale...
Výsledek zatím předčí naše očekávání! Plíseň není ( nerad bych to zakřiknul ), topí se znatelně míň ( zatím sice není zima ), ale na noc naši topení vypínají. To nikdy nedělali.
Neberte to jako reklamu, jen osobní zkušenost. Pokud by někdo chtěl fotky, mám. Ještě bych rád na to dostal dotaci, ale asi nesplňujeme všechny požadavky. Třeba není zateplené fasáda a nejsou vyměněna všechna okna...
Mějte se a přeji pěkný večer.
Z HMP
Pavel
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
BOBOBO píše:A může mi někdo ze zde zatěsňujích vysvětlit , jak se dostane ven ta hmota , která se dostane do prostoru při vaření a pečení , zvláště , když jme měli podvakráte na víkend jelena , kterýžto nechtěně pobyl v troubě téměř 4 hodiny ? To se nezmiňuji o dodávání teopla spalováním plynu na sporáku . Naopak je nutné mít "nějaký" přívod toho potřebného čerstvého . Klidně se mnou nesouhlaste , ale když si nechám doma více vody , tak se jaksi musí nějak projevit , stejnětak radonu .
1. Nevím, co s tím jídlem děláš, ale mě všechno pobere digestoř.
2. Vařím na elektrice.
3. Mám naopak problém se suchým vzduchem, v zimě občas dávám na kamna pekáč s vodou.
- ZdenekHQ
- Významný člen
ZdenekHQ píše:Nojo, jenže ne každá kuchyň je samostatný kvádr s půdorysem 2x3 metry, někdy je spojená s okolím a bez dveří, takže objem vzduchu je výrazně větší, stejně tak možnost "přisávání" venkovního vzduchu.
Já mám docela velkou kuchyň, bez dveří spojenou s jídelnou a tu stále otevřenýma dveřma spojenou s obývákem, kde jsou ta kamna. Do koupelny mám taky pořád pootevřené dveře a stejně ta digestoř i na první stupeň vyrobí během 5-10 minut dost velký podtlak, aby táhla vzduch z komína.
- ZdenekHQ
- Významný člen
