kapacita akumulátorů
bobanovo
#1 Příspěvek od bobanovo »
Zdravím,
pátram po nějakém rozumném zapojení na vybíječku s měřením vybité kapacity.
Nějak se mi nedaří najít něco rozumného, co není extrémně složité - dlouho jsem nic nebastlil... :)
pokud by někdo měl i tip na zkoušečku kapacity akupacků - bylo by to fajn..
díky za helpnung ;)
Boban
vrky
#2 Příspěvek od vrky »
Kdysy vyšlo v KTE měřič kapasity akumulátorů. Objednal jsem si sadu součástek a plošný spoj. Fungovalo to na první zapojení, oživení také bez problémů. Pomocí přepínačů se nastaví počet článků (1-10) a kapacita (?-4ah) výsledek je v procentech nabití. Obvod potřebuje cca 12v napájení.
jasin
AR
#3 Příspěvek od jasin »
Návod vyšel nedávno :? ( předloni nebo nějak tak) v časopise Praktická elektronika. Bohužel nemám to číslo poruce.
Někdo tu ale nedávno nabízel všechny ty časopisy na DVD. Asi bych si to měl taky pořídit :roll:
bobanovo
#4 Příspěvek od bobanovo »
pokud by se Vam podarilo sem nejak dostat scan zapojeni ci nejak link, kde se k tomu nejak dostat. byl bych Vam mooooc vdecny ;)
Diky,
boban
jasin
accu
#5 Příspěvek od jasin »
Je to časopis Praktická elektronika č.6 ročník 2004.
Pokud to neseženeš, tak to tedy oskenuju, ale sem to dávat by bylo v rozporu s autorskými právy. :pravnik:
Jedině bych to mohl poslat na Email, můžeš mi ho poslat jako soukromou zprávu, když nechceš ventilovat tady 8-)
zbek
#6 Příspěvek od zbek »
Jaké baterky ? 8O
zbek
stasek
#7 Příspěvek od stasek »
Jasine, poslal jsem Ti SZ s mailovou adresou. Pošli mi prosím to schema. Díky.
right13
#8 Příspěvek od right13 »
ja som pisal ze to mam vsetko na DVD...ozvy sa na SZ ak chces
stasek
#9 Příspěvek od stasek »
Right13, poslal jsem Ti svoji mailovou adresu na SZ. Píši ji znovu tady. Jaká je Tvoje nabídka? blanar1@seznam.cz
Neeo
#10 Příspěvek od Neeo »
Tu máš to číslo 6 z roku 2004 je to 8 strana.
Kód: Vybrat vše
http://rapidshare.com/files/2645470/_PE06_2004.pdf
stasek
#11 Příspěvek od stasek »
Neeo, nevím jak se k tomu dostat, po odklepnutí nevím co s tím, je to v angličtině a já nevím jak dál, navedeš mě?
Návštěvník
#12 Příspěvek od Návštěvník »
Ked ti nabehne stránka dáš tlačidlo Free, počkáš na odpočítavanie a potom už dáš len download. Keby si nevedel ako kludne ti to môžem poslať aj mailom alebo ti to môžem dať na nejaký český server.
stasek
#13 Příspěvek od stasek »
No, nějak mě to nejde. Po odklepnutí Free, které je v tabulce vpravo dole tam skočí stránka, na který marně hledám download. Tak kdybys mi to mohl poslat, byl bych rád. Případně podrobněji vysvětlit postup vyhledávání. Můj mail je na jednom z předchozích příspěvků. Díky.
195.113.82.2
vybijec
#14 Příspěvek od 195.113.82.2 »
vrky píše:Kdysy vyšlo v KTE měřič kapasity akumulátorů. Objednal jsem si sadu součástek a plošný spoj. Fungovalo to na první zapojení, oživení také bez problémů. Pomocí přepínačů se nastaví počet článků (1-10) a kapacita (?-4ah) výsledek je v procentech nabití. Obvod potřebuje cca 12v napájení.
ahoj nemel bys cislo toho KTEcka ??
kdyztak mi ho posli prosim karel29@post.cz
sr71
#15 Příspěvek od sr71 »
nevíte někdo co přesně znamená, když se u některých Pb akumulátorů udává několik různých kapacit, např. jsem viděl aku:
K5/135Ah
K20/180Ah
K100/195Ah ?
nebo tady http://www.varta-autobaterie.cz/varta-t ... h-118.html (C5 40Ah/C20 50Ah)
