Účinnost mikrovlnky
TAKJAN
Účinnost mikrovlnky
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Poslední dobou se zdá, že MW hřeje méně. Nutno zadat 3-4 minuty. Tak jsem provedl měření. Výpočtem z doby ohřevu vody vychází výkon uvnitř asi 540W. Měření na přívodu sítě 1250W (měřeno poctivým Voltcraft z Conrad). Je to tak normálně 43% ??
AmarokCZ
#2 Příspěvek od AmarokCZ »
Já bych řekl, že by to mělo být spíš kolem 60%.
Eleman
#3 Příspěvek od Eleman »
Jenomže obyčejná voda se v mikrovlnce docela blbě ohřívá a tím část mikrovln končí ve ztrátách. Zkus v té vodě rozpustit sůl a uvidíš rozdíl.
Prázdná mikrovlnka bude mít stejný odběr a co užitečného si ohřál? Prd a kde je účinnost...
Takhle se to dost dobře posuzuvat nedá.
TAKJAN
#4 Příspěvek od TAKJAN »
Při měření příkonu jsem použil stejnou vodu..
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
Nepracuje mikrovlnka náhodou na principu dielektrických ztrát? Tak na co ta sůl?
AmarokCZ
#6 Příspěvek od AmarokCZ »
Taky myslím, že to je tak, jak píše Andrea. Vždyť i destilka se ohřeje!
Eleman
#7 Příspěvek od Eleman »
Vím, teoreticky je to jasný, ale vyzkoušej. Stejně tak vyzkoušej různý objem vody a spotřebovanou energii, resp. dodanou do té vody.
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Poctivý Voltcraft změří opravdu činný příkon ?
TAKJAN
#9 Příspěvek od TAKJAN »
Věřím, doufám??
Zde je pěkný popis funkce MW: http://fyzweb.cuni.cz/dilna/krouzky/mikrov/mikrov.htm
TAKJAN
#10 Příspěvek od TAKJAN »
Tak teda nevím co si o tom myslet. Prostě to určitě trvá déle než dřív. Příkon odpovídá. Asi ji rozdělám...
MetalGod
#11 Příspěvek od MetalGod »
Magnetron taky není nesmrtelnej
— Winston Churchill
alkom01
#12 Příspěvek od alkom01 »
Taky mi připadá, že moje MW zn. LG už nemikrovlní jak zamlada. Např. sáček popcornu se dříve dělal při plném výkonu (900W) 2´10", teď je potřeba 2´30". Nevím, jestli je to způsobeno ztrátou kapacity VN kondenzátoru, nebo stárnutím (vyčerpáním) magnetronu. Jestli někdo zná odpověď, rád se poučím.
TAKJAN
#13 Příspěvek od TAKJAN »
Ta moje právě skončila záruku..Dost přesní jsou..
AmarokCZ
#14 Příspěvek od AmarokCZ »
Asi před měsícem jsem měřil kapacitu kondenzátoru ve staré mikrovlnce Tescoma Micro1 (stáří kolem 10 let), jeho kapacita byla o jedno procento méně než jmenovitá, tomu odpovídal i příkon 1340W (jmenovitý je 1300W).
Dneska jsem zkusil změřit účinnost, ohříval jsem 510g vody a 400g keramiky (hrnek) a dopočítal jsem se účinnosti 53%. Podle štítku by měla být účinnost 62% (800W/1300W), takže pokud tomu tak opravdu "za mlada" bylo, tak je pokles znatelný.
Zkoušel jsem i slanou vodu a dopočítal jsem se účinnosti o 2% menší, takže bych z toho vyvodil, že to vliv nemá.
vaanja
#15 Příspěvek od vaanja »
alkom01 píše:...Např. sáček popcornu se dříve dělal při plném výkonu (900W) 2´10", teď je potřeba 2´30". Nevím, jestli je to způsobeno ztrátou kapacity VN kondenzátoru, nebo stárnutím (vyčerpáním) magnetronu. ...
mozno sa zmenil samotny popcorn ?!
Zpět na „Bílá technika“
