Dálkově ovládaná zásuvka HAMA 00081706
Mám 3 zásuvky a 3 ovladače,jde mi o to nastavit je tak, abych mohl tlačítky 1-3 na každém ovladači ovládat všechny 3 zásuvky.
ovladač 81706.jpg- (23.54 KiB) Staženo 114 x
zásuvka 81706.jpg- (27.51 KiB) Staženo 121 x
http://www.hama.co.uk/webresources/arti ... _fr_72.pdf
- kevin_mitnick
Pak v ovladacce nastavis tutez adresu systemu, akorat ze z nejakych neznamych duvodu je ten switch obracene, takze to ti asi dela problem. Tedy switch 1 na ovladacce = switch 10 v zasuvce, switch 2 na ovladacce = switch 9 v zasuvce a tak dal az po switch 6 na ovladacce = switch 5 v zasuvce...
S touhle konfiguraci by ti to melo behat stejne jako mne. Vyhodou tohoto usporadani je, ze pokud nakodujes na tlacitko 1 treba 10 zasuvek, sepnou vsechny najednou...
nasledujúcich osem daj všetky do ON(1), alebo OFF(0)
V ovládači prepni všetky do ON(1), alebo OFF(0) tak isto ako v zásuvkách
Tak sa nepomýliš. Adresa ovládača bude 0, alebo 255. Ale to je v prípade, že nie je iný systém v dosahu jedno.
Môžeš si zvoliť aj inú adresu, ak by sa systém hádal so susedným.
Na obrázku je čiarami vyznačené, ktoré prepínače majú byť rovnako nastavené. Celá veda.
Nastavenie.JPG- (77.76 KiB) Staženo 113 x
jarda píše:A cena? Za ovladače, které jsou navíc? Jen tak, naokraj. A v manuálu to nebylo? Hlavní je, že to jde po pomoci. Já preferuji selektivně jedním ovládačem, naráz to dávám do společné zásuvky. Takže tři skupiny zásuvek podle účelu. V jedné místnosti.
Narazil jsem na to v bazaru 50,-kč/ks(zásuvka+ovladač)
