Tranzistor TP218, náhrada?
loop12
#1 Příspěvek od loop12 »
viemi niekto povedat cim ten tranzistor da nahradit?
Jindra2
#2 Příspěvek od Jindra2 »
Nemá to být TP2180? To je NPN VHF tranzistor.
Jindra
loop12
#3 Příspěvek od loop12 »
Napisane je na nom len tp218 je to zo zdroja DVD
#4 Příspěvek od rnbw »
A je to vobec tranzistor?
zajemce
#5 Příspěvek od zajemce »
Tento?
datasheet.pdf
(59.46 KiB) Staženo 228 x
loop12
#6 Příspěvek od loop12 »
Asi je to to len tento ma tri nozky nieje SMD
fero7
#7 Příspěvek od fero7 »
loop12 píše:Asi je to to len tento ma tri nozky nieje SMD
1.Preco ho chces nahradit? Preco tam nedas co tam patri?
2.Vies vobec co je to za suciastku? Ak nie, tak ako vies ze je vadna?
3."Asi je to to len tento ma tri nozky nieje SMD" Takze je to taky alebo uplne iny?
4.Velmi silne pochybujem ze je to DC-DC menic. Aspod som este nic take nevidel v zdroji DVD.
5.Predpokladam, ze skutocne oznacenie obvodu je uplne ine ako si uviedol.
6.Myslis ze to dokazes opravit alebo skor "dorazit"?
Killroy
Moderátor
#8 Příspěvek od Killroy »
Proboha, vždyt' je to DC-DC měnič. To je něco zcela úplne jiného a v DVD zdroji zcela určitě nebude.. Vyfoť to a dej sem pořádnou fotku.
Killroy
zajemce
#9 Příspěvek od zajemce »
jj to byla blbost,ale myslím,že to bude n-p-n a zřejmě jako BU505.Ale určitě je a nemohu si vzpomenout,při jaké příležitosti jsem se s tím setkal.
sr71
#10 Příspěvek od sr71 »
ve zdroji z DVD jsem také objevil součástku TP218, je v pouzdru TO92 viz foto, pozice na desce je označená jako IC101, takže zřejmě nějaký IO, ale datasheet jsem k tomu nikde nenašel.
Podle toho jak je tam zapojený to zřejmě bude něco podobného jako obvod AT30 o kterém je vlákno zde
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... light=at30
(221.4 KiB) Staženo 128 x
weed_smoker
#11 Příspěvek od weed_smoker »
Ve sp. zdrojích bývají napěťové reference s nastavitelnym napětim,bude to něco jako TL431 v PC zdroji,ale dost možná s jinym max. napětim a jinak vývody.
Zkus změřit napětí vývodů proti zemi.
#12 Příspěvek od rnbw »
Kedze je to na primarnej strane, tak to bude riadenie zdroja.
Zpět na „Součástky“
