Meranie napätia na spínanom zdroji
makino
#1 Příspěvek od makino »
Zdravím,
opravoval som spálenú kabeláž v svietidle na 14 ks halogénových žiaroviek 12V/10W. Napájané sú zo spínaného zdroja 230V/11,5V AC umiestneného v svietidle. Pri zapojení 4 ks žiaroviek - teda 40W na zdroj som nameral na výstupe zdroja 51,2V, pri zapojení 13 ks - teda 130W 36,4V, bez záťaže 2,5V. Odmeria vlastne digitálny multimeter správne napätie na spínanom zdroji? Výstup zdroja je bez usmernenia, merané multimetrom Metex 4650, rozsah 200V AC.
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Tady hodně záleží na frekvenci a tvaru střídaviny, co z toho leze. Jestli to je 1kHz obdélník, tak to pomocí DMM těžko změříš. Jestli máš osciloskop, změříš to s ním.
— Winston Churchill
HiGhLaNdEr
#3 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
ne neměří to správně
vicious
#4 Příspěvek od vicious »
pri takomto meraní sa dopúšťaš hrubej chyby merania, multimeter je natsavený na AC rozsahu na sínusovku, iný priebeh - síce niečo odmerá ale je to nesprávne
hopkins
#5 Příspěvek od hopkins »
až to budeš měřit osciloskopem, tak si vezmi diferenciální sondu, ať neodstřelíš osciloskop
makino
#6 Příspěvek od makino »
Ďakujem za odpovede. Osciloskop žiaľ nemám ale po usmernení a vyfiltrovaní výst. napätia by som mal byť viac v obraze.
#7 Příspěvek od ok1hga »
makino píše:po usmernení a vyfiltrovaní výst. napätia by som mal byť viac v obraze.
nebudeš víc v obraze . . . chce to osciloskop
AmarokCZ
#8 Příspěvek od AmarokCZ »
Ručkový měřák to změří dostatečně přesně...
Eleman
#9 Příspěvek od Eleman »
Těžko, leda že by byl vybavený tepelným systémem.
rezis
#10 Příspěvek od rezis »
Ona na výstupu je takový bordel že by jsi se divil.
Internet - metla lidstva
AmarokCZ
#11 Příspěvek od AmarokCZ »
Evidentně asi jak kterej ;)
Eleman
#12 Příspěvek od Eleman »
Takže makino, jestli to obstojně svítí tak to neřeš, bylo by to nad tvé možnosti.
Pokud máš pocit, že něco není v pořádku, použij "porovnávací metodu". Vezmi dvě naprosto stejné halogenky, jednu připoj k tomu spínanému zdroji (eventuelně zatíženému dalšími žárovkami), druhou připoj ke stejnosměrnému regulovatelnému zdroji. Na regulovatelném zdroji nastav takové napětí, aby obě žárovky svítily stejně (buď od oka, nebo si lze pomoci nějakým měřidlem, luxmetrem, nebo třeba i expozimetrem od foťáku). Budou-li obě žárovky svítit stejně je efektivní hodnota napětí spínaného zdroje stejná jako stejnosměrné napětí reg. zdroje, které můžeš snadno změřit.
MetalGod
#13 Příspěvek od MetalGod »
ok1hga píše:
Pokud mu z toho leze obdélník se střídou 1:1, bude mu to stačit.
— Winston Churchill
AmarokCZ
#14 Příspěvek od AmarokCZ »
Jestli máš ručkovej měřák, tak ho zkus (mě měří do 50kHz s chybou, která je pro tento případ zanedbatelná), případně na výstup zdroje ještě připoj RC filtr abys z toho měl "sinus". :wink:
makino
#15 Příspěvek od makino »
Tu som našiel info o tom že problematika je dosť zložitá 8O http://www.hw.cz/teorieapraxe/dokumenta ... hniky.html
