Na odpor se vykašli a měř to napětí Ug2 na báni tak, jak jsem psal!!! To je podstatné! To napětí tam musí být a měnit se v závislosti na točení trimrem! Běžně bývá podle úhlopříčky tak 200 až 500V +-. Pokud ho tam nemáš, nebo se to U nemění je ostatní o ničem a nepohneš se dál.Zkontroluj R 02 a C 02!!!!!!
Fredis čím to môžem merať lebo klasický multimeter mi na Ug2 neukazuje nič jak na striedavom ani na jednosmernom rozsahu a nič mi to neukazuje ani na osciloskope cez VN sondu takže asi trimer Ug2 kaput.
Měřit můžeš klasickým multimetrem. Koukni ještě na ten R a C jak jsem psal. Můžeš zkusit odpojit kabel na Ug2 z desky obrazovky a měřit přímo na něm proti zemi. Pokud nic nenaměříš je VN trafo v p....
Tak som zmeral a na Focuse je napetie a na Ug2 je velký prd takže je to jasné mal som vyletovaný drôt z DPS takže to iným nebude problem je kde zohnať take VN trafo je tam typ: PET 22-38B skusim pozrieť niečo po elektro obchodoch.
