Nokia 5110, slabá citlivosť?
Nokia 5110 má problém so signálom.
Je pravda, že vekom tento model stráca citlivosť?
- Philip_Fry
Myslel som, či dotyčný nehovoril napríklad o nejakom rezonátori, alebo o niečom podobnom.. Neviem, z čoho všetkého to pozostáva.. Možno tomu ale absolútne nerozumel, a len voľne, svojim chápaním, interpretoval počuté..
Vzadu je pod gumenou záslepkou malý konektor. Myslím že slúži na pripojenie externej antény. Vygooglil som ponuky nejakých externých antén, pre moje použitie to ale ako vhodné riešenie nevidím.
Ak je príjem signálu "na hrane", mohol by príjmu napomôcť zastrčený kus obyčajného káblika?
jogo píše:Vzadu je pod gumenou záslepkou malý konektor. Myslím že slúži na pripojenie externej antény. Vygooglil som ponuky nejakých externých antén, pre moje použitie to ale ako vhodné riešenie nevidím.
Niekedy stačí mobil vo vhodnom mieste miestnosti vhodne pootočiť a vidieť náznaky signálu. Vzápätí je to isté pootočenie úplne bez odozvy. Tak isto reaguje aj napríklad chytenie pevnej anténky rukou, či kus káblika v konektori vzadu.
Ak do vstupu VKV rádioprijímača dám akýkoľvek kus vodiča, trebárs aj staré nožničky, podmienky pre príjem vždy jednoznačne zlepším.
Ako je to u mobilu netuším. Možno že práve nevhodnou "anténkou" vstup odladím, a tým príjem ešte zhorším?
Naozaj do týchto tajov nikto neprenikol?
- kevin_mitnick
Jak jsem psal, největší nevýhodou je to, že přesně nevíš, zda ti telefon přestal vysílat nebo přijímat. Jednoduchá zkouška- pokud nemá signál, dej ruční vyhledávání sítě, pokud najde tvého operátora ale nechce se spojit, tak problém hledej Tx části, pokud tvého operátora nenajde, bude problém v Rx části (přístroj nepřijímá). Ale chyba může být i v řízení Rf části, může být špatná frekvenční nebo fázová chyba, možností je mnoho. A takhle na dálku se všechny nedají vypsat.
Jen mě napadá ještě jedna věc- zkus konektor X540 (konektor externí antény) propojit kouskem drátku, dost často bývá vadný po pokusech o zlepšení signálu pomocí kusu drátu.
A jak psal někdo přede mnou, 5110 je pouze 900MHz, nemůže být problém i v tomto?
Predpokladám, že všetko to bude o príjme v tej železobetónovej miestnosti.
K tej anténke by si mi poradiť nevedel? Original anténu použiť nemôžem, ide teda o to, akú vyrobiť nenáročnú náhradu, ktorú by som po vstupe do miestnosti vsunul do ant. konektora, a tým čo najúčinnejšie "zvýšil citlivosť telefónu". Mohol by som to mať aj s telefónom položené niekde na stole. Či kus namotaného drôtu, či prútik určitej dĺžky, či nejaká špirálka určitej dĺžky, či nejaká kombinácia s koax. káblom, či iný tvar, dĺžka, proste niečo, čo by bolo pokiaľ možno čo najpresnejšie a najúčinnejšie zladené so vstupom telefónu - predpokladám totiž, že u GSM to je inak, ako u VKV rádiového vysielania, kde stačí pripojiť kus akéhokoľvek drôtu, či klinec v ruke.
Niekedy sa mi v jednom mieste miestnosti nejaký signál zaloviť podarí - je tam ten príjem zrejme "na hrane" - nádej na zlepšenie by byť teda mohla (minule som mal tel. dokonca len tak položený na stoličke a na moje prekvapenie mi prišla sms-ka. Neskôr to už nešlo). Skúšal som tam pripojiť káblik, ale úspešný som nebol. Čo tam pripojiť?
Nějaká udělátka moc nemají smysl, nejen že to nebude nikdy dobře držet na konektoru, ale můžeš je poškodit, impedančně to nikdy nedoladíš, ve finále si můžeš kvalitu signálu ještě zhoršit.
Jinak pokud sedíš v železobetonové budově a nemáš tam opakovač nebo přímo BTS, tak nikdy nebudeš mít dobrý příjem signálu- kmitočty kolem 1GHz se šíří povětšinou jen odrazem.
Nebo vrtačku s příklepem, provrtat se ven a tam umístit anténu
