Účinnost mikrovlnky
alkom01
#16 Příspěvek od alkom01 »
I to je možný, ale to by ho tam dávali míň a příprava by tak měla trvat kratší dobu.
mi-ro
#17 Příspěvek od mi-ro »
Důležitý faktor je napájecí napětí sítě, při poklesu nejnže klesá U anody ale i žhavení magnetronu.
..to bude jen ňákej odpůrek
Rostav
#18 Příspěvek od Rostav »
Z tabulky výrobce mikrovlnky jsem se dočetl,že 1litr vody teplé 17-24°C
při mikrovlnném výkonu 700W je za 62 sek. teplotní rozdíl 10°C.
Nádoba musí být skleněná tenkostěnná. Dlouhodobě pomalé snižování výkonu za předpokladu dodržení výše pracovních napět jde na vrub stárnutí magnetronu.
lintik
#19 Příspěvek od lintik »
no konečně to někdo odhalil,že je to stárnutím magnetronu :idea:
Sesi
#20 Příspěvek od Sesi »
Určitě magnetron stárne, dá se to poznat i bez měření, že ten původní čas už jaksi nestačí k ohřevu. Ale moje mikrovlnka(úplně obyč analogová - dva knoflíky) už má nárok - bude odhadem nějakých 15let stará, značka GoldStar, i vzhledem k tomu, kdy se značka změnila na LG.
kassquit
#21 Příspěvek od kassquit »
mne sa nezda ze by vykon nejak klesol, ja mam MW co som kupil este z mladomanzelskej pozicky:-) LogoStar, ma 21 rokov a je pouzivana denne v 3clennej domacnosti a kedze niektore moje zvyky sa nemenia, pohar mlieka uz 21 rokov zohrievam jednu minutu a nespozoroval som ze by sa toto nejak zmenilo. ale pripustam, ze nejake presnejsie meranie by niekolkopercentny pokes vykonu ukazalo.
TAKJAN
#22 Příspěvek od TAKJAN »
To je ale jasné, stará poctivá práce....
stevo59
#23 Příspěvek od stevo59 »
Ja mám Whirlpool z roku 93 a zdá sa mi, že si výkon drží. Vtedy stála šialené peniaze ( tuším 16 tisíc korún ),ale je fakt, že som ju mal rozobratú len raz, keď syn do nej vhodil cez vetraciu mriežku sponku do vlasov.
Stárnutie magnetrónu = zoslabnutie perm. magnetu v ňom ? iný dôvod ma nenapadá.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
AmarokCZ
#24 Příspěvek od AmarokCZ »
A co třeba časem se zhoršující vakuum?
mi-ro
#25 Příspěvek od mi-ro »
Magnetron je vakuová elektronka se vším všudy. Životnost můžete porovnávat s obrazovkami. Některé typy ostří a svítí i po 20 letech deního provozu. Některé bohužel ne..
#26 Příspěvek od Artaban001 »
Jestli je katoda opatřena emisní vrstvou, tak se i u magnetronu podle mě projevuje postupná stráta emisní schopnosti, podobně, jako u lamp..
mi-ro
#27 Příspěvek od mi-ro »
#28 Příspěvek od Artaban001 »
Jeden magnetron jsem rozřezal, Měl měděnou anodu asi ze šesti dutinami a každá lichá byla propojena jedním vedením a každá sudá druhým vedením. Akorát jsem si nevšiml , jestli ty zbytky vlákna - vypadaly skoro jako části pružinky do propisky -měly na sobě ten bílej povlak, jako katoda u lampy.
mi-ro
#29 Příspěvek od mi-ro »
Jj, katoda tam pochopitelně je a pozor, nejen že její oxyd může být jedovatý ale i mírně radioaktivní. Wolframová katoda je údajně dotovaná 1-2% Thoria. Viz http://www.danyk.wz.cz/ion.html
sr71
#30 Příspěvek od sr71 »
Testuji teď doma mikrovlnku, která dle slov majitelky ohřívá výrazně pomaleji než dříve (cca 2 roky stará), porovnával jsem časy a teploty ohřevů vody s mikrovlnkou, kterou máme doma (ta už je teda cca 15let stará) a vychází mi to +/- stejně. (cca 1dc vody silnostěnné sklenici s počáteční teplotou 18°C za 30s zvýšení teploty na cca 40°C - vždy na plný výkon což je v obou případech 800W dle štítku, stejná voda do varu cca 1min15s). Nedokážu posoudit jestli jsou to přiměřené hodnoty.
Zajímavé je že při pokusu s popcornem to v té cizí mikrovlnce trvalo výrazně déle, je vůbec možné, aby se něco ohřívalo stejně dlouho a něco pomaleji v porovnání s jinou MT?
Zpět na „Bílá technika“
