Návrh low-power měniče pro GM trubici
potřebuji poradit - inspirovat s návrhem měniče pro GM trubici, parametry asi následující:
Uout = 400V, Iout = 15uA
Uin = 3.3 V
Důležitý je také minimální prosor na desce, vše v SMD.
Asi bych to řešit tak, že bych nechal měnič chvilku nabíjel kondenzátor, pak bych měnič odpojil, do poklesu napětí.
Otázkou je, jaký měnič použít. Klasický boost se mi příliš vhodný nezdá, buse asi problém s cívkou.
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
Vyřešil jsem to co nejjednodušeji a to 555 jakožto boost nastavený na cca konstantní výkon a na výstupu zenerka omezující napětí. Spotřeba celého měniče je jen 400uA.
Takže pokud bys sehnal malou tlumivku, tak bych v tom neviděl problém, ale záleží, jak velký prostor chceš té tlumivce věnovat. Další možnost je třeba flyback měnič např. s trafem z nějakého foťáku (nabíjení blesku).
- forbidden
