Black Box? Nebo nevíte někdo co by to mohlo být?
Temsi
#1 Příspěvek od Temsi »
Zdravím obdržel jsemtuto věcičku nevíte někdo co by to mohlo být? google nic nenašel a vidím to poprvé v životě, díky...
http://www.teslatron.pjweb.cz/pictures/ ... 5B1%5D.JPG
Honza_dy
#2 Příspěvek od Honza_dy »
Na měnič to nevypadá, že by operační zesilovač?
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Rozkresli a podumej.
V podobné pixli jsem měl kmitočtové relé, termostat a nějakou logiku.
helios
#4 Příspěvek od helios »
Ja som v podobnej pixli videl vibrátor do meničov napätia, napr. v starých bleskoch, elkových rádiách. Pätica by sedela, možno to bude jeho tranzistorová náhrada. Podľa značenia tranzistorov by to mohlo byť vyrobené v sedemdesiatych rokoch. Keď som kedysi doloval súčiastky s vyradených zariadení (Packard USA), vyzerali trandy aj odpory presne takto. :P
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Operační zesilovač to nebude, vypadá to z doby, když už byly běžně na trhu jako IO a navíc to má málo tranzistorů. Těžko říct, bez schématu. Já bych se na to vykašlal, pokud bych na tom neměl extra zájem.
Yarda1
#6 Příspěvek od Yarda1 »
Já jsem kdysi vytáhl z kontejneru asi pět modulů sešroubovaných a propojených dohromady - vypadalo to takhle - byl tam síťový zdroj, nějaký hlásič a cosi s operačním zesilovačem, patrně vstup z nějakého čidla. Teď to mám mezi šmelcem a uvažuji, jestli to vyhodit hned nebo to ještě nechat. Nevíte, k čemu to bylo, případně jestli to nebyla nějaká modulární stavebnice?
(261.73 KiB) Staženo 235 x
Honza_dy
#7 Příspěvek od Honza_dy »
Tak tohle znám, měl jsem to v práci. Je to vyhodnocovací jednotka plynového detektoru. Čidla byly na kotlem a tahle krabice ve skříni MaR.
weed_smoker
#8 Příspěvek od weed_smoker »
Tipnul bych nějakej pevnej časovač k rozběhu Y/D,termostat,zesilovač,prahovej spínač nebo elektronika snímače hladiny.Ten kryt vypadá na něco průmyslovýho do patice na přepínací (obvykle trojtý) relátka (Schrack,ZPA atd.)
Radek12
#9 Příspěvek od Radek12 »
Vždyť na té fotce je na tom štítku napsané k čemu to sloužilo.
PavelFF
#10 Příspěvek od PavelFF »
Tak nám to sem napiš, ať netápem.
EDIT: Asi jsme každý mysleli na jinou fotku.
Temsi
#11 Příspěvek od Temsi »
no podle štítku jsem nic nenašel nikdo nic neví, ale mám schéma, které přiložím http://www.teslatron.pjweb.cz/pictures/ ... 036_3.jpeg
#12 Příspěvek od EKKAR »
Je to nějaký spínací obvod - ty dva trandy napravo jsou evidentně spínací stupeň. Ty dva vlevo mají funkci astabilního klopného obvodu s vzájemnou vazbou kolektor - báze přes RC článek, ty dva vývody nahoře (červený, hnědý) na schématu plus oranžový vlevo budou sloužit ke změně kmitočtu/střídy (máš tam výběr přes 2 různé RC kombinace). Klopák je blokovatelný žlutým vývodem.
No a včil mudruj, k čemu takový bázmek může sloužit...
PavelFF
#13 Příspěvek od PavelFF »
Vypadá to jako zesilovač se řízeným zesílením nebo jako kompresor dynamiky nebo AVC nebo tak něco. Slabší signály projdou na koncový stupeň a silnější ho začnou omezovat. Jen odhad.
Zpět na „Součástky“
