Epoxy 1200, poměr pryskyřice+tvrdidlo
- Superpavel
Kvůli vyhledávání opravena značka pryskyřice. No a také chyby, jejichž oprava neovlivňuje smysl příspěvků následujících.
Nějaké rapidní zrychlení vytvrzování se dá uvažovat až když překročíš 10 dílů tvrdidla na 100 dílů pryskyřice, nebo když toho budeš míchat kilo najednou - polyester se při tvrdnutí ohřívá a polymerace se tím sama zrychluje.
A kutilmile - nelituju tě
Superpavel píše:Čau. Koupil sem v drogerii lepidlo chs epoxi 1200. Zdáse mě to výhodný. Protože je toho hodně. Máto dvě složky pryskyřice a tvrdidlo.Pryskyřice je vpiksle a tvrdidlo v lahvičce.V návodu je napsáno že na 100 dílů pryskyřice je 5 dílů tvrdidla.Jenomže jak mám poznat kolik je jeden díl toho a jeden díl toho druhýho? Cose stane když dám jednoho výc?
ked das menej, bude to tuhnut pomalsie, ked das viac pojde to rychlejsie, ak to prepisknes velmi, sa ti to zahreje a zgrcne este pocas miesania. Ten pomer nie je velmi kriticky, ked pisu 100:5 tak ked das :4 alebo :8 nic zasadne sa nestane.
Najhorsie sa miesaju male mnozstva, lebo ked potrebujes zarobit jeden ml, tak to uz sa to tvrdidlo edmeriava dost tazko, najlepsie su na to male striekacky na opoxid a nejaku pipetu na tvrdidlo.
Este poznamka k vytvrdeniu, pri izbovej teplote to uplne vytuhne az po cca 24 hodinach, kedy je to tvrde jak suter, ked to zahrejes ide to ovela rychlejsie, staci ked to das na radiator a skratis to na menej ako polovicu.
Mám na to staré kalíšky a kapátko, které se dávaly s menší soupravou (myslím, že se dodnes prodává). Na kalíšku jsou tři rysky a ke každé rysce se kape 5 , 8 nebo 16 kapek.
Kalíšky mám léta, pryskyřici si už kupuji ve větších baleních.
Samozřejmě je to na drobné opravy a ne na výrobu lodi.
Ale většinou potřebuju právě jen nepatrné množství. A ještě mi zbyde. Pak marně hledám, co bych ještě přilepil. Vzpomenu si, až směs ztuhne.
Jednou jsem potřeboval namíchat větší množství na náhradu rukovětí k sadě šroubováků a kalíšková metoda byla nepoužitelná. Namíchal jsem to odhadem a byl to průser - nechtělo to pořádně ztuhnout ani za dva dny. Nakonec to nějak ztvrdlo, ale furt to trochu lepilo. Natřel jsem to znovu novým epoxydem abych vytvořil nelepivý povrch.
Co se týče poměru tak když dáš 100 kávových lžiček pryskyřice tak dáš 5 lžiček tvrdidla. (1 lžička představuje 1 díl) to jen pro představu co může znamenat díl, tahle si můžeš udělat jeden díl klidně z hrnku na kafe nebo 200l sudu.
V minulosti sme ju v závode dosť používali. Pomer sme dávali skôr objemový, než váhový. Na veľkej presnosti fak nezáleží. Ak je tvrdidla málo, epoxy nevytvrdne a je vláčne. Ale mi sme túto jej vlastnosť využívali občas aj zámerne.
Tak jsem měl poznamenanou hustotu jednotlivých pryskyřic a tmelů, vzal jsem toho potřebný objem a k tomu nakapal pipetou přesně objem tvrdidla v poměru pouze přepočteném na objemové díly(s ohledem na hustotu pryskyřice). Pro tvrdidlo není třeba žádný přepočet, hustota odpovídá 1g/cm3. Bylo to velmi přesné i pro opravdu malé množství pryskyřice.
Dnes používám na odměření pryskyřice dig.váhu, ta měří na gramy, ovšem tvrdidlo stále dávkuji pipetou.
