Ahoj, potreboval by som pomocť s navrhom takeho zapojenia ktory by pri točení enkoderom dávalo na dvoch výstupoch pulzy podla smeru otáčania: OUT A-točenie enkoderom do lava
OUT B- točenie enkoderom do prava
Skúšal som toto zapojenie, ale nerobí to presne to čo potrebujem
http://basicelectronic.blogspot.com/200 ... rcuit.html
Na jaký potenciál máš zapojený střed enkodéru? Nejlépe je použít uprocesor.
Taky můžeš použít tentotyp enkodéru, ten má takovou konstrukci, že při otáčení na jednu stranu jsou impulsy na krajních vývodech z jedné strany a při otáčení na druhou stranu impulsy na druhé dvojici vývodů. Můžeš tak vypustit rozhodovací elektroniku.
To zapojení vypadá funkčně:
Každý kanál nuluje svoje hradlo při úrovni L.
Když je A v H a přijde náběžná LH na B tak se nastaví X do H.
Když je B v H a přijde náběžná LH na A tak se nastaví Y do H.
Nie, to zapojenie je na zákmity relatívne veľmi, veľmi odolné. Máš to nejako zle zapojené. "PRE"_ Setovacie vstupy (pin4,10) máš na 5V pripojené? Vodorovná značka nie je GND! pripísané je tam Vcc.
Už som mal v rukách dlho používaný- rozsypaný enkodér ktorý už blbol. Vyčistenie a napruženie kontaktov to poriešilo.
Musia tam byť odpory k Vcc na vývod A a B a enkóder ide na GND.
Alebo enkóder na Vcc a odpory na vývody A,B na GND.
Nie, má to inú logiku SET_RESET
74xx74 funguje ako má, t.j na Q vývodoch sú aktívne impulzy a na druhom obvode je L. Pri opačnom smere otáčania je to naopak.
Ak ti to tak nefunguje niekde máš chybu v zapojení.Ten obvod sa vyrába 50 rokov v počtoch miliardy.
