Thomson 32WM402, ETC210, po náběhu VN konec (vyřešeno)
Poradna určená pro amatéry
macman
#1 Příspěvek od macman »
Zdravím vespolek..
Dostala se mi do ruky mrtvá TV.. Pa zapnutí je slyšet demagnetizace, náběh VN trafa a pak spadně zdroj.. Celé se to opakuje donekonečna..
Behem nabíhání 4x (2x) blikne kontrolka (předpokládám že se mi snaží naznačit chybu 22???)
Pokud postupuji správně.. co znamená chyba 22??
googluju, prolejzám.. sposuta chyb popsána, ale po chybě 22 ani slechu..
Nemáte někdo SM???
Děkuji
Takže první EDIT:
našel jsem na netu SM (byl jsem zpočátku slepej) a kod chyby 22 neexistuje...
Takže TV dělá blik-blik pauza blik-blik pauza blik-blik pauza blik-blik
Chby 22 to ale není.. :-( Co to tedy je???
Naposledy upravil(a) macman dne 30 led 2012, 19:58, celkem upraveno 1 x.
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Pre zaciatok rada, tie chybove kody niekedy nemusia mat nic spolocne s danou zavadou, dokonca by som povedal, ze zavazdaju opravara.
#3 Příspěvek od masar »
Už se to řešilo i na Bastlírně tady. :wink:
macman
#4 Příspěvek od macman »
Díky za tip.. opravdu chyba 22 neexistuje...
Ovšem pro amatéry typu já a dalších x, kteří na netu hledají chybu 22, tak hlášení 22 znamená, že televize je v startup režimu...
Takže když jsem si konečně počkal až televize pochopí, že se nenastartuje.. Tak konečně mi darovala opravdový kód chyby 45..
Prosím tedy o překlad do netelevizního jazyka, co znamená "FLS bit problem on safety circuits of TDA9330" respektive co je to FLS.. :-)
P.S.: (OT) než mě pošlete do správných míst s tím, že ať se nehrabu v TV, pokud TV nerozumím, tak opravdu nechci po nikom aby mě vedl za ručičku co mám kde vyměnit a tak.. Snažím se danou věc pochopit a k opravě/demolici této TV přispět vlastními silami... Spíše potřebuji někdy nakopnout správným směrem...
Bohužel trpím nějakou úchylkou, že pokud vím že něco nefunguje, tak mě zajímá proč a mám to nutkání opravit i když vlastně tu věc ani nijak moc nepotřebuju.. :-) (/OT)
Zatím začnu tím, že jdu kontrolovat kondíky CL031, CL035, CL036..
macman
EDIT: CL031 - studeňák jak kráva.. Předtím jsem desku celou prohlížel a přehlídl.. Jdu ho pro jistotu přeměřit, zda mu to neublížilo...
#5 Příspěvek od masar »
Zmíněný chybový kód 45 jen říká, že obvod TDA9330 na pinu 5 (FLASH > FLS) dostal poruchový signál (úroveň H) od ochraných obvodů, kterých je několik a jsou odděleny součtovými diodami. Viz schema. :wink:
cabernet
#6 Příspěvek od cabernet »
- tomuto som nepochopil. Ako si TV donutil nastartovat?
Tiez popritom nezabudaj, ze je to len ubohy Thomson.
macman
#7 Příspěvek od macman »
Nedonutil jsem televizi nastartovat.. to jsi mne špatně pochopil...
Já jsem očekával, že v případě nezdaru se mi snaží sdělit kod chyby.. Jenže nenapadlo mne, že televize se pokusí 3x nastartovat než teprve uvede chybový kod..
Takže ty dvojbliky byla jen informace o tom, že se startuje..
Kondík proměřen (sice nedostatečně, protože nedokáži na měřáku odhalit svod při vyšším napětí) a kapacita OK.. Studeňák opraven, televize běží a funguje... takže nastává čas testů, zda nepřijde s něčím novým...¨
Jinak velké zklamání z kvality obrazu.. konvergence a celkově seřízení obrazu je fuj fuj...
Moc děkuji z aasistenci... :-)
ZCELA OFFTOPIC:
I když ohledně obrazu jsem trochu psychopat.. Minulý týden mne v elektroworldu málem "vyvedli", když jsem asistoval při výběru televize.. Nějak v poslední době se mi obrazy na TV nezdají.. Buď černá není černá, pokud černá je černá, tak zase bílá není bílá.. Když všechno vypadá relativně dobře, tak přijde rychlá scéna a místo plynulého překreslení přijde překostkování... Když už všechno se zdá být OK, tak si nechám z jejich promo HD přepnout na SD a tam dávají kostkovanou.. :-( Samozřejmě se jednalo o nižší cenovou hladinu TV.. :)
#8 Příspěvek od masar »
Snad jednou ti, kterým jsi asistoval při výběru, pochopí, že jsi měl pravdu.
Dnes je hodně těch, kteří vystřídali zašuměný a zaduchovaný analog za digitál a kochají se "čistotou" obrazu. Těm pojem černá a bílá moc neříká. :wink:
Duvsan
#9 Příspěvek od Duvsan »
A ja som prednedávnom spustil na nejakom 110cm alebo 102cm, už neviem, Samsungu, SD záznam zo settopboxu a čumel som na ten obraz. Doba pokročila.
Ohľadne Thomsona, mám na stole niečo veľmi podobné, akurát som nezaznamenal nábeh VN. Nenechal som to vyblikávať, rovno som sa do toho pustil. Tiež stuďák na zmieňovanom krabičáku. Zmeral som ho, tvári sa zdravo, ale zlikvidoval DL030 (DTV1500MFP). Mohlo by to byť všetko, alebo mám ešte popátrať, popr. počítať i s procesorom? Diódu musím objednať. :(
Duvsan
#10 Příspěvek od Duvsan »
Vymenená dióda, ešte treba mosfet a bude to. Na skúšku som osadil BUZ90, celkom drží. Samozrejme ho tam nenechám. Ale, kto tento prístroj poznáte, akú to má kvalitu obrazu? Ten môj, keď ide živé vysielanie, vcelku v pohode, ale keď dám menu u settopboxu, písmená sú lemované obrysmi a celkovo to vyzerá ako duchovia za čias analógu alebo ako keď som kedysi dožívajúci Bajkal preostril keramikou na koncovom tranzistore na hrdle obrazovky, tedy od emitora ku kostre. A tiež tie písmená nejak podivne blikocú. Je to vlastnosť, alebo ďalšia závada? Hlavné elyty v zdroji som pomeral, v poriadku.
Vopred dík
Duvsan
#11 Příspěvek od Duvsan »
Ešte raz sa opýtam, možno niekomu niečo napadne. Písmená sú čiastočne rozpité a ostré prechody sú lemované akoby prekmitmi. V režime CVBS to je des-bes, menu settopboxu priam "blikoce". Je to závada, alebo THOMSON proste zbabrali signálovú cestu a môžem to len zmierniť vhodnými RC členmi? Než čumieť na toto, radšej ho zahodím.
Vopred dík
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
Projevuje se to i po snížení jasu TV?
..to bude jen ňákej odpůrek
#13 Příspěvek od masar »
Duvsan píše:...alebo THOMSON proste zbabrali signálovú cestu,... radšej ho zahodím...
A co říkáš na 11.9. nebo MH370? :wink:
A co takhle se podívat osciloskopem na zkušební signál?
Jinak si kup tu HD placku a máš pokoj. :wink:
Duvsan
#14 Příspěvek od Duvsan »
Priznávam že neviem, o čom točíš. Snáď nie o tom zmiznutom lietadle?
Po stiahnutí kontrastu sa písmená jakž-takž urozumnia, ale musím ho stiahnuť dosť nízko. Hold, obrazovka je uťahaná. Živý obraz by sa ešte dal, len mi vadia tie obrysy (prekmity). Zmiernia sa po stiahnutí ostrosti, ale tým klesne i brilantnosť obrazu. Prekmity nemajú farebný nádych, takže problém sa týka všetkých troch farb. zložiek.
Asi mi iné neostáva, pustím do toho signál far. pásov a zapnem osciloskop.
